logitech z5500
Vizitator munteanulx
salut..am luat un sistem de la cineva..un z5500..si are transformatoru` ars (trafu) ..acum eu habar nu am ce trebuie sa cumpar si de unde sa cumpar..sunt din calarasi si la mag la electronice d`astea au zis k nu au transformatoare asa mari..astept un raspuns care ar putea sa ma ajute sa`l repar..multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 20
  • Spitfire
  • zal
  • paul14
  • Jimmy
Un bobinator bun va poate reface transformatorul ars avand datele din poza.Ma indoiesc ca veti gasi de cumparat unul original.Sunteti sigur ca defectul sistemului este doar acel transformator ars ?
Separă trafo de restul montajului (scoţi cuplele din puntea de pe radiator) şi poate ai surpriza să vezi că nu-ţi mai arde siguranţa de reţea. Dacă aşa se întîmplă, înseamnă că cele 2 TDA7294 puse în punte ptr bas sînt în scc. Trebuie înlocuite, dar e al naibii de chinuitor.
Verifica in special secundarul de 14V. L-am gasit intrerupt la destule sisteme care mi-au trecut prin mana, iar fara tensiunea aia nu porneste partea de comanda.
Multumesc..Apreciez sfaturile..chestia e ca eu nu ma pricep absolut deloc..deci chiar nu inteleg prea multe..am inteles totusi k se poate repara..transformatorul e deja scos din incinta..si arata exact ca cel din poza ,cu ac schema desenata si ac date scrise pe el..am gasit o firma la iasi..i`am explicat doamnei la tel despre ce e vb ,cum arata,ce scrie pe el..nu prea a inteles ea bine..dar mi`a zis sa tr transformatorul sa incerce sa`l repare..acum..dak il repar mai rezista sau o sa cedeze cat de curand iar?multumesc
Lasa`l dracu` de site ca nu e nimic bun de acolo. Verifica transformatorul cum au zis colegii. Acum ca l-ai demontat e mai usor. Alimentezi si prima data vezi daca mai arde siguranta de retea. Apoi iei frumos aparatul de masura, pui pe A.C. sau C.A.(depinde cum e notat :rade: ) si masori tensiunile pe secundare.
Nu, nu e nimic potrivit...dar, daca esti sugur ca e ars acela, poti comanda un trafo toroidal la Romtoroid sau Petra sau ...exact cu datele de pe traful acela 2X26,5V+1X14V.Ce putere..huh...Off-topic: Lojitech Zât-5500 nu are puterea "declarata" de 500W?! Adica daca finalul e in clasa AB, ar trebui sa consume de la retea...cam 1KW(!), la maxim de volum.Daca ala e traf de 1000W eu imi tai cablurile de la boxe!
Poate aia 500w sunt consumul de la retea
Ma tem ca nici macar...traful acela toroidal pare de max. 200W...tinand cont de tensiunea diferentiala de 53V, ar mai trebui sa stim grosimea sarmei din secundar...scuze de offtopic.
exista posibilitatea sa il repar pe asta ? rebobinat sau cva? acum sa va zic ce stiu si io..l`am luat de la un vecin asa..stricat..mai avusese o problema acum cva vreme ..mi`a explicat el k in transformatoru asta e nush ce chestie ..un fel de siguranta pt knd se incinge trafo..si knd ala care l`a reparat..l`a reparat indepartand sigura asta..dupa 2 zile..ascultand muzica f tare..s`a incins sau ce s`o fii intamplat si s`a ars..knd mi l`a dat mi`a zis k e ars trafo si era deja scos..eu habar nu am ce e inautrul cutiei..acum sper sa gasesc cva ..sa nu ma omoare nici la bani..ori sa il repar p`asta..
Nu sta NIMENI sa rebobineze trafuri toroidale!!!Poate doar daca scrie pe ele "Lundahl-ceva", nu Jou-Jye Ceaina...de regula se intrerupe primarul, iar ala e sub secundar.Suguranta termica de 130 grade Celsius nu cred sa aiba toroidalul asta, dar mai stii, mintea chinezului e complicata...un traf toroidal nou, comandat, cu specificatiile acelea, zic ca nu ar trece de 100 lei.
