tv elite ds14n
POLAKU2002
2. 2sc3807 inlocuit cu 2sd1207
... :nebun: de unde naiba v-a venit ideea aceasta aiuristica ...? 2sc3807 nu admite nici un fel de echivalenti ...se inlocuieste doar cu el insusi... :dain alta ordine de idei , 2sc3807 are 15w , iar dvs il inlocuiti cu un tranzistor 2sd1207 de numai 1w...???!!! :ciuda:
  • Răspunsuri 25
  • misuraelectronic
    6
  • POLAKU2002
    5
  • aurelian36
  • tv1
la fel de prost este si 2sc3205 , ca si 2sd1207...!oricare dintre cele 2 de mai sus au puterea de 1w , fata de cei 15w ai lui 2sc3807... si, mai grav decit asta , nici nu au hfe --- sau beta --- suficient ...! dupa cum am precizat mai sus , 2sc3807 nu admite echivalent ...!in concluzie , daca ati montat tranzistoarele de mai sus cu adevarat la clienti , atunci reparatia dvs este de mintuiala si nu va rezista in timp...! n-are cum...! :da
ieri am reparat un elitte cu aceeasi sursa,traznit,care in loc de d3807 avea montat un c2655 care are doar 0.9w.in locul finalului c5803,am pus bu508af si merge fara pobleme
Pe toate sasiele China in configuratie 3 tranzistori + optocuplor ( Sanyo concept ) s-a montat 2SC3807 ori 2SC2655 [ nu conteaza puterea ci faptul ca au Low saturation voltage VCE (sat) mic; < 0.5 V ]http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SC3807.pdfhttp://www.toshiba.com/taec/components2 ... 6/7733.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
imi cer scuze de intirziere dar nu reusesc sa gasesc acest 2sc3807...am pus ceva echivalenti dar nu merge si imi pusca siguranta imediat.dac tot suntem la capitolul power supply spuneti mi va rog cum se poate verifica optocuplorul,ce face el si ce simptome apar cu un opto defect.va rog mult .
schimbati si zenerele din sursa. in loc de siguranta puneti un bec de 100w ca sa preveniti arderea finalului de comutatie.cu tv in st-by daca sursa lucreaza corect becul va ramane stins ,iar in secundar veti putea masura tensiunile.
  • 9 ani mai târziu...
