schema lifetec lt 5540
  • Răspunsuri 4
  • norad
  • nostrom
  • misuraelectronic
Am o intrebare despre aceasta schema, respectiv TV.O cunostinta a avut un asemenea TV cu TDA8362 defect.Mesterul de la service i-a cerut omului sa caute TDA8362 S7. N-a gasit si si-a luat alt TV.Spuneti-mi si mie ce-i cu acesta terminatie, S7 ?
mesterul respectiv habar nu are ce vorbeste...! :rade: nu se tine cont de acel s7 absolut deloc...!daca a avut in tvc tda8362 simplu cu N pe ultimul rind in dreapta jos .... merge inlocuit cu tda8362 simplu / b tot cu N pe ultimul rind in dreapta jos...! N poate fi asa 1,2,3,4 sau 5 ...urmat sau nu de literele x/y...!daca tvc-ul este cumparat de la noi din tara , atunci cele mai des intilnite au fost variantele 3 , 3y , 5 , 5y... :da
Merci.Daca tot nu apare acest S7 in datasheet-ul pentru TDA8362, singura explicatie este ca mesterul cauta o scuza deoarece nu stia sa repare TV-ul, si se agatase de acest S7. :sparge:TV-ul era un sh, adus din vest.Cred ca mai este prin pod respectivul TV. Cand o sa am vreme, o sa pun niste poze cu modificarile facute de mester. Pe mine m-au impresionat.
