Problema comanda numerica
Bogdantog
Salut colegi forumişti. Am la reparat o comandă numerică de pe un strung Gildemeister CT40. Problema este că se scrie de operator un program în memoria comenzii, se rulează fără probleme dar după repornirea maşinii ea pierde tot programul scris o data cu offseturile de scule rămânând doar câţiva parametrii ai maşinii care cred ca sunt scrişi într-un PROM. Programul introdus de utilizator este memorat în 8 RAM-uri TC5514APL. Aici intervine problema, dupa deconectarea alimentarii placa cu uP, RAM-ul si EPROAME are o baterie care ii asigura păstrarea memoriei, am masurat şi îmi vine pe chipurile de RAM tensiune din baterie 2,4V şi tot o data pinii CE si R/W sunt pusi pe High (2,4V). Nu ştiu de unde intervine pierderea de memorie dacă toate aceste lucruri sunt Ok. P.S. Masina se scoate de sub tensiune şi dacă se porneste peste 10 sec a pierdut programul.
  • Răspunsuri 4
  • Bogdantog
  • zolibus
  • radiomanyo
Nu-i cam mica tensiunea se 2.4v pt. mentinerea RAM-ului?? Eu propun sa faci o proba cu un acumulator sau baterie de 3.6v.Tensiunea de alimentare cu masina pornita este de 5v?
Multumesc zolibus pt raspuns. Se pare ca sunt putini care lucreaza in acest domeniu. Zicea cineva la ce ne terbuie Z80. Uite ca intamplator aceasta comanda asta ii uP. Cele noi cu Pentium 3 pe ele si cu Windows (cea mai mare prostie) inca nu se strica. Multe din comenzile care vin la reparat au uP de 3Mhz generatia z80 pentru ca in Romania sunt folosite la greu tehnologiile anilor 80-90 din Germaina si Japonia :jytuiyu . Acum ontopic comanda asta este alimentata dintr-un element Ni-Cd care cred ca are in interior 2 celule in serie (2,4V).Asa a ,mers pana acum fara nici o problema (in datasheetul RAM-ului scrie ca retine informatia alimentata de la 2-5.5V). Si da placa este alimentata de la sursa cu 5 VDC.Ce este ciudat e ca am 3 placi identice cu aceeasi problema si nu le gasesc tratamentul. Imbatranesc RAM-urile sau nu mai stiu ce sa cred.
Buna Ziua !La niste CNC-uri de prin anii '80 am folosit cu succes in locul acumulatorului on board o baterie exterioara de lanterna de 4.5 V, care tinea cam un an de zile , practic bateria imbatrinea , nu se descarca .Circuitul de incarcare a acumulatorului l-am dezafectat.Din experienta proprie , verifica daca condensatorii electrolitici pe alimentarile ram nu iti sunteaza bateria.Daca te descurci cu mesteritul in digitale mai pot furniza si alte solutii pe care le-am incercat in decursul anilor.Succes!
Multumesc domnule radiomanyo pentru sfaturi. O sa incerc si cu baterie de lanterna dar o sa fie printre ultimele solutii deoarece masina cu pricina nu este accesibila fiind luata doar placa din ea si dusa la service. Ce nu nu inteleg eu este de ce daca pe RAM am 2,4V pierde informatia. Cred ca problema este ceva cu pinul acela de standby (CE) sau celalalt de R/W care si ei raman HIGH dupa deconectarea suresi de tensiune. Numai bine.
