yo6pir Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Salutare la toti, Am o nedumerire asupra unui tip de mcu Atmel pe care l-am scos dintr-un dispozitiv de protectie a datelor. Acest dispozitiv din fotografii, are in componenta sa un mcu asemanator cu Attiny2313 sau AT90S2313 cu 20 terminale si alimentare pe pinii 10=GND , 20=Vcc. Problema e ca nu am reusit nicicum sa-l citesc. Daca stie cineva ceva date despre acest mcu ciudat, il rog sa ma lumineze si pe mine. Multumesc,Ovidiu. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 nu este un mcu ciudat ci doar un uC personalizat, eu cred ca e blocat la citire posibil sa fie AT90S1200, nu prea ai cum sa ghicesti. http://www.mouser.com/pdfdocs/Atmel-Crypto-Products.pdf Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Asa ceva am intilnit la mine la servici(moara de griu).Este atasat la portul paralel si detine datele de la softul de pornire a PLC-ului.Fara acea chestie nu porneste utilazele.Utilaje marca Buler. Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2010 OK, am inteles ca e ceva care tine cheia de la un soft, protejat la citire program inscris, dar ma gandesc ca poate se poate citi in-vreun-fel de pe portul paralel acolo unde se conecteaza ca si in modul uzual cum functioneaza. Oricum multumesc de raspunsuri. Mai astept pareri. Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 pai ar trebui sa poti citi semnalele comunicatiei bidirectionale intre cele doua. totusi pentru asta iti trebuie un analizator logic ca sa memorezi 2-3 sesiuni de initializare si sa vezi in ce consta diferenta. eu presupun ca MCU are o functie de prelucrare a datelor in el si in momentul in care masina ii trimite niste date...acesta le prelucreaza cu functia respectiva si trimite raspunsul. masina face aceasi treaba cu datele si compara cu raspunsul primit. daca difera atunci refuza sa continuie operatiile. totusi poate e vorba de o cheie fixa pe care o trimite MCU catre masina... daca e asa atunci ar trebui sa o poti reproduce. Asta ar fi partea de autentificare... ulterior urmeaza transmisia de date prin acest "adaptor" care si aceasta poate fi criptata dar nu cred ca e cazul. identificarea poate fi odata pentru intreaga sesiune de lucru sau pentru fiecare bloc de date transmis, deci trebuie urmarit si asta. toate astea AR PUTEA fi valabile, totusi sunt doar parerea mea... concret device-ul la care se leaga ce face? ai putea cu ceva de genul acesta sa "adulmeci" ce se intampla: http://www.smartsniff.com/cgi-bin/gets.pl Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2010 Aparatul la care se leaga este un PC cu un program de baza de date gen AUTODATA. Programul nu se deschide deloc decat daca este prezent la portul paralel acest device. Daca se deschide programul se pot consulta o multime de date referitoare la autovehicule. Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 pai incearca sa faci un sniffing pe LPT sa vezi daca e vorba de acelasi schimb de date la fiecare pornire a programului si sa le reproduci ulterior fie cu un PC fie cu MCU. bafta sa ai sa fie cat mai usor Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 ma gandeam eu ca se intampla ca la keylogger USB, aveau aceeasi functie ca EUTRON-ul tau adica protejeaza un soft impotriva folosirii neautorizate.tin minte ca a am citit ceva asemanator pe forum, dar problema nu era asa simpla la prima vedere. totusi cred ca exista ceva programe care emuleaza diferite porturi PC si astfel ii poti trimite date "false". Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Exact asa , in cazul in care am spus si eu ,stocheaza ultimele date ,informati care sau facut. Iar de la mufa cealata se face up-grade.Si tot acesta care il stiu are ca program in DOS si ruleaza sub Windows 98. Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2010 Am incercat sa citesc sesiunile de logare cu Smartsniffer-ul indicat de srdjan dar nu am reusit sa citesc nimic pe portul paralel acolo unde l-am cuplat. Am lansat programul de lucru al EUTRON-ului de mai multe ori dar nimic. Mai stiti ceva programe din astea de sondare a porturilor si de salvare a datelor citite? Poate totusi reusesc sa vad ce se intampla in momentul cand programul de lucru ia legatura cu Eutron-ul si-i cere date de acolo. Ar fi bine de stiut, HI! Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 încearcă pe o maşină linux, acolo practic, datele ce se scriu/citesc pe un port sunt întâi scrise într-un fişier.poţi folosi un script bash simplu prin care să copiezi cu "tee" conţinutul într-un alt fişier.în plus, având în vedere că e un program windows, programul îl rulezi controlat în wine, prin urmare poţi folosi tee sau pipe din lpt-ul virtual al lui wine.merge şi cu bochs, sau cu orice alt program de pc virtual... Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 sniffer-ul indicat de mine nu stiu cat de bun e deoarece nu l-am folosit niciodata. ma gandeam ca te ajuta asa cum e. teoretic ar trebui sa poti citi adresa portului paralel 378 folosind orice program in masura in care sistemul de operare permite accesul direct la memorie Link spre comentariu
