Vizitator satenicu Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Apare doar un ecran alb fara nimic altceva.Care sa fie cauzaSpre pannel pe conexiunile de adrese tensiunea e de 1V.Dupa cateva secunde led-ul de retea care e aprins verde trece in rosu dupa care incepe sa palpaie. Link spre comentariu
adi sony Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Panel defect ,mai bine spus T-con-ul(placa de control al panelului) Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 Apare doar un ecran alb fara nimic altceva.Care sa fie cauzaSpre pannel pe conexiunile de adrese tensiunea e de 1V.Dupa cateva secunde led-ul de retea care e aprins verde trece in rosu dupa care incepe sa palpaie.stiu ca e cam vechi anuntul, dar poate am noroc. mai ai cumva electronica de la el?sau l-ai facut? Link spre comentariu
humulin Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Salut Am si eu un monitor Horizon 9005l cu urmatoarele probleme: -porneste greu (desi are ledul de stand by pornit, uneori trebuie scos din priza ca sa porneasca) -nu mai schimba canalele din butonele sus/jos de la mionitor sau de la telecomanda; canalele se pot schimba prin formarea canalului de pe telecomanda. In urma cu ceva timp (~6 luni) am schimbat condesatorii din sursa; i-am verificat acum si sunt OK. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 vezi toate condesatoarele pe sursa ,apoi verifica toate butoanele de pe panoul frontal vezi la fel pe placa logica tensiuni de lucru 3.3v , 1.8v si vezi si acolo verifica conzii cu esr Link spre comentariu
humulin Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 vezi toate condesatoarele pe sursa ,apoi verifica toate butoanele de pe panoul frontal vezi la fel pe placa logica tensiuni de lucru 3.3v , 1.8v si vezi si acolo verifica conzii cu esr Condesatoarele de pe sursa le-am verificat cu esr; voi verifica si placa logica. Butoanele de pe panoul frontal nu le-am verificat dar aceeasi problema o am si din telecomanda -de pe panoul frontal volumul merge, dar cele pt canale nu merg; fac contact, ca si cum ar schimba canalul dar apare acelasi canal, iar la comenzile din telecomanda la "ch -" se inchide si la reapasare porneste din nou. Multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 sa verifici pt ca daca au rezistente de contact iti da totul peste cap Link spre comentariu
SASSU Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 schimbate de pe panoul frontal ca acelea se cam duc Link spre comentariu
luigi69 Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 salutare. am un horizon 9005l-td care face urmatoarea problema ,in momentul in care sa apasa fie din telcomanda sau panou vol + sau vol- sau mute sau din meniu,balans,bass,treble tv-ul intra in st-bay.cod placa 471-0103-57917g.mentionez ca tensiunile de 1,8v;3,3v ;5v sunt ok in rest ori ce alta comanda dau tv raspunde corect. http://monitor.espec.ws/files/471-0103-57917g_833.pdf Link spre comentariu
