Vizitator adrian_rotariu Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Salutare tuturor, Indraznesc sa cer un sfat pentru constructia unui divizor cnc. Mai exact, acest divizor pe care vreau sa il atasez unui mic strung rusesc, trebuie sa imi imparta cele 360 grade ale unui cerc in 6,7,8,......82...etc parti egale. Impatirea celor 360 grade trebuie sa fie foarte precisa(cel putin 2,3 zecimale).Daca mai sunt necesare si alte date va rog sa imi spuneti. Cu acest divizor vreau sa fac mici roti dintate. Va multumesc! Link spre comentariu
avolocaru Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 O masa divizoare costa cam 200 euro pt dimensiuni de pana la 150mm. Incearca sa gasesti una sh si pretul ar trebui sa fie cel mult jumatate. Link spre comentariu
Vizitator adrian_rotariu Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Iata ce am gasit pe net si as vrea sa fac si eu: Iata si citeva explicatii date de cel care a realizat acest divizor si cu care din pacate nu pot lua legatura: motor pas cu pas, un pas= 0.9 grade(am inteles ca asta se realizeaza din driver) deci motorul face 400 de pasi pentru 360 de grade; raportul de transmisie este de 60:1, prin urmare pentru roata melcata sunt necesari 24000 de pasi pentru 360 grade. Asta inseamna 360/24000=0.015 grade un pas. O precizie buna!!(la o roata cu 24 dinti, 0,0002mm). Si acum intrebarea:unde gasesc roti melcate? se pot face la comanda la noi in tara? Iata masinaria gata de treaba. Link spre comentariu
avolocaru Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Interesant dispozitivul dar trebuie sa ai cele doua piese importante care formeaza sistemul de demultiplicare cu melc. Daca nu ai relatii parerea mea ca nu ai cum se la faci la comanda la un pret mai mic de 150 RON. Daca mai pui la socoteala si restul s-ar putea sa depasesti suta de euro. Ar fi avantajos in cazul in care detii deja parti din sistemul prezentat si te mai si pricepi sa le pui cap la cap.Daca reusesti sa dai de realizatorul montajului si obtiii detalii suplimentare care pot fi publice te rog sa scrii aici cateva randuri.PS1 Montura rotii dintate cred ca este recuperata de undeva, desi nu este mare lucru trebuie sa-ti bati capul nitel.2 Masa de avans a frezei este de la Conexelectronic si costa cateva milioane, cat o mai fi si freza.3 Cel mai problematic va fi partea de maruntisuri. Link spre comentariu
MrPink Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Am vazut ca motosapatoarele pe care le gasesti si in supermarket-uri au un angrenaj melc-roata melcata. Poate ca daca mergi pe la vreun service de la ei poti gasi ca si piese de schimb. Link spre comentariu
avolocaru Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Nu uitati ca vorbim de un sistem pt divizare. Precizia este absolut necesara. Link spre comentariu
Dan57 Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Uite un alt model de cap divizor pentru roti dintate: care este mai realizabil. Cel prezentat de tine este mai greu de realizat din mai multe motive: suportul care tine intregul sistem este cel al unui vechi strung de ceasornicarie care este foarte greu de gasit. Roata dintata are dinti inclinati pentru a nu avea jocuri, iarasi este destul de greu de gasit impreuna cu axul melcat. Motorasul care are pasul de 0,9 grade este alta piesa greu gasibila. Minibormasina costa cca 350 roni, etc. Poate ar fi mai simplu de cumparat o masa divizoare de 150 care costa cca 800-1000 lei plus niste discuri indexoare pentru aceiasi masa ce costa cca 70 euro. P.S. Eu sunt in curs de a realiza versiunea de pe youtube insa ma misc greu, sunt inca la partea mecanica. Link spre comentariu
Vizitator adrian_rotariu Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Ai punctat foatre bine Dan 57. Intradevar este un strung de ceasornicarie, dintii la roata melcata sunt inclinati pentru a diminua jocurile. Problema este ca exact asta imi trebuie. Trebuie sa fac dinti la roti de ceas. Asta imi e meseria. Ceasornicar. Strungul nu e o problema, nici freza. Singura problema e divizarea. Iata o imagine cu o roata reparata de mine fara a avea divizor ci prin copiere. Roata stricata Roata incarcata Prelucrarea Si iata finalul Link spre comentariu
znecula Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 dintii la roata melcata sunt inclinati pentru a diminua jocurile. Problema este ca exact asta imi trebuie. Dintii nu sunt inclinati pentru a prelua jocurile. Joc la angrenajul dintat oricum vei avea. Pentru a elimina jocul la angrenajul de acest fel, trebuie ca roata dinata sa fie compusa din 2 roti una langa alta si un arc care sa se sprijine cu un capat pe una si un capat pe cealalta in asa fel incat vor exercita presiune permanenta pe melc(una intr-un sens, cealalta in sens invers pe dantura melcului). Uite aici niste perechi roata-melc. Raportul e de 50/1 sau 55/1. Nu imi amintesc exact. Diametrul rotii parca e de 180mm iar a melcului de 24mm. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 1, 2010 Administratori Partajează Postat August 1, 2010 eu am o masa rotativa si pentru a diminua jocul la asta melcul este pus pe un ax excentric care cand il invarti apropie sau departeaza melcul de roata mare calculator de ala de divizare electronic http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=47007 Link spre comentariu
fenobarbital Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Am avut mare nevoie de o roata dintata ce s-a rupt in masina mea de frezat si am decis sa mi-o construiesc. Metoda cred ca este cea mai rudimentara posibila si cred deasemenea ca precizia nu este satisfacatoare in multe cazuri, insa poate sa fie de folos.in functie de numarul de dinti, se genereaza in excel un grafic "pie" cu imparteala corespunzatoare, se poate si in corel, ideea e sa avem cercul cu centrul definit si numarul de puncte de pe circumferinta lui egala cu a dintilor.Imprimam pe hirtie, o suprapunem pe o placa si gaurim centrul si punctele de pe circumferinta.Trebuie confectionat si un suport de prindere a piesei (cea mai simpla varianta este exemplul din poze)Fixam piesa prelucrata la strung si incepem sa taiem dintii cu freza. Link spre comentariu
Vizitator adrian_rotariu Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Motorasul care are pasul de 0,9 grade este alta piesa greu gasibila.Dar din driver nu se poate da o astfel de comanda? Adica un motor care are un pas de 1.9 grade sa il comanzi sa faca 0.9 grade.Cineva de pe acest forum asa mi-a spus. M-a mintit? Link spre comentariu
znecula Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Se poate.Daca driverul permite se poate imparti u n pas la 1/2, 1/4, 1/16 etc. Link spre comentariu
Vizitator adrian_rotariu Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Ei bine, am gasit rotile! Un motor de stergator de parbriz de la Dacia este perfect. Raportul de transmisie este de 54:1, dar mai reduc o data cu fuliile de la motor la surubul melcat. Acum va rog sa ma ajutati sa in fac cu comanda numerica.Ce cumparam:1 motor pas cu pas 1Nm si ax dublu 2 Driver CNC profesional 4,2A 3 cablu flexibil 5x0,75mm 2 m 4 mufa cu 4 pini 2buc 5 fulie HTD 10mm cu 12 dinti 6 fulie HTD 10mm cu 36 dinti 7 curea transmisieAm omis ceva? Am pus ceva in plus? Trebuie alt motor? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 22, 2010 Administratori Partajează Postat August 22, 2010 pe langa driver si motor ai nevoie de montajul ala la care am pus link mai sus ca sa-l poti folosi fara sa apelezi la computer Link spre comentariu
