am si eu o intrebare
cata_124
am o incinta de 78 litri si as vrea sa fac un subwoofer din ea am si gaurile ptr un dif. de 12 toli ce dif credeti ca as putea folosi ptr aceasta incinta ? care credeti ca sar nimeri in parametri? va multumesc . scuze am uitat sa specific ceva pe 8 ohm.
  • Răspunsuri 3
  • hpavictor
  • catalinux2004
  • cata_124
  • andreiciment
Aproape nicio sansa , din pacate.....dar poti incerca , cu conditia sa nu exagerezi cu puterea , daca vezi cu ochii prin grila de protectie a difuzorului ca excursia membranei depaseste +/- 10mm , atunci deja ai o problema . Exista posibilitatea de reglaj fin din butonul de bass boost ( daca amplificatorul tau are acest gen de reglaj ) si in acest fel poti controla excursia membranei pana la valori nedistructive.....mult succes
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
