cristian_draghiescu Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 a-ti auzit cumva de diode? daca da asta e una din cele mai economice solutii . Verificata personal in acest caz cu becurile economice si intrerupatoarele cu led chiar functioneaza! Repet, puneti schema pe care ati folosit-o, daca spuneti ca e verificata personal !Si nu va ingrijorati pentru timpul acordat numararii cuvintelor dintr-un text, pur si simplu copy & paste intr-un document Word, unde aveti optiunea Word count ! Link spre comentariu
Vizitator derek Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 problema cu palpaitul becului este de la condensator,prb este de la cutia de derivatie ,as spusa doza,incearka sa schimbi firele de la intrupator ,se poate ca Faza sa intre direct in bec ,in aceste fel intrupatorul nu decupleaza in mod normal Faza,asa cum ar trebui,acesta deschizand Nulul.Intr/un cuvant schimba faza cu neutrul din doza si se rezolva prb cu palpaitul becului.Succes Link spre comentariu
