senzor de miscare
Vizitator hefart
Vizitator hefart
salutare, am vazut ca cineva a mai intrebat daca poate conecta un motor electric (de la fantana arteziana) la un senzor de miscare, intrebarea mea este ce fel de senzor imi recomandati pentru un motor de 12v conectat la o batreie de 12v 4A...(nu am nevoie de o raza de actiune mare,a senzorului, poate fi si 6 metri) toate bune!
  • Răspunsuri 13
  • E_manuel
  • sebip
  • bogdan_
  • arcadius
In general orice senzor doar ca trebuiesc unele modificari ca acesta sa functioneze in loc de 220 la 12 volti si nu este greu pentru un incepator daca stie ce face.Apoi acel sensor nu rezista sa conecteze un asa consumator precum un motor,ai nevoie de un releu 12 volti si care sa reziste la amperajul acelui motor pentru ca acesta sa nu ambeleze termic.Cumpara in princpiu senzorul apoi revin-o cu cateva poze cu el desfacut,poze fata/verso placa circuite si gasim impreuna solutia ca acesta sa functioneze la 12 volti.
salut , de obicei se poate folosi orice senzor , actionarea motorului se face simplu ,printrun releu sau triac tiristor adica comenzile senzorului sunt mici care va da direct la bobina releului sau la poarta tiristorului printro rezistenta . dar cel mai bine ar merge si mai simplu cu un releu .de obicei toate montajele ce se alimenteaza la 220v se pot modifica caci toate au transformatoare de la 220v la 12 / 24v etc
Pai iti trebuie un senzor de miscare de alarma, ala merge si la 12V. Problema e ca contactul inchis de el nu poate comanda 4A asa ca iti mai trebuie si un releu care sa duca aia 4A. Iti mai trebuie si o dioda antiparalel pe releu pentru protectie la tensiunea invsera. Te scoate la bani tot cam pe acolo. De unde iei senzor de alarma nu stiu, eu ii cumpar de la un magazin care vinde si componente PC si de sisteme de securitate si e vreo 35 unu. Sau cum ti-au spus colegii, senzorii aia normali la 220V au fie un transformator mic inclus in ei... fie alimentare cu condensator. In ambele cazuri functioneaza pe la 12 -24 cum s-a zis si cineva priceput il poate modifica.
daca vei conecta un motor direct pe triac/tiristor vei avea "placuta" surpriza sa afli ceea ce uitasem eu de la cursurile de actionari: triacul va cam ramane deschis => ii mai trebuie un circuit de stingere, format dintr-un condensator si o rezistenta. bineinteles, ma refeream doar la ipoteza conectarii in ca. daca ai un motor in cc atunci il actionezi prin releu, mi se pare cel mai simplu.mai departe... intr-adevar, senzorii de miscare din comert se cam alimenteaza la 220Vca, se mai gasesc insa si senzori PIR, din care sa-ti faci montajul pornind de la zero.fara prea mari batai de cap, iei un senzor de miscare, ii pui ca sarcina un releu (atentie ce releu!) care va actiona motorasul tau. nu-i insa si cel mai ieftin... E_manuel ti-a sugerat a doua cale. a treia cale e s-o pornesti de la zero (cu riscul de a ramane acolo)le: 1. motorul haleste 4A? 2. ... si bineinteles, dioda aia pe releu, de care uitasem (ms bogdan_) ...
Am modificat eu o gramada de senzori de miscare din comert si in loc sa functioneze la 220 v pot sa functioneze la 12 volti,au nevoie doar de niste mici modificari si nu sunt grele deloc.Releul din interiorul acestuia o sa buseasca la o conectare de circa 4A,la relul ala as conecta pentru siguranta un alt releu rezistent ca masura de precautia la 10 A si costa cam 15 lei unu si alti 15 lei aproximativ senzorul.Vin-o cu ele si din cati suntem gasim solutii in mod sigur la rezolvarea problemei.
Vizitator hefart
va multumesc pentru sfaturi, ma gandeam insa ca cel mai simplu ar fi sa cumpar un alimentator (care sa transforme 220 in 12v) si senzorul de miscare sa il asamblez direct pe cablul de alimentare cu 220. asta m-ar scuti de ineficienta acumulatorului care trebuie din cand in cand incarcat. sa va explic mai exact pentru ce il folosesc, pentru ca am vazut ca sunteti prietenosi, eu sunt artist vizual si aceste motorase electrice actioneaza mecanismul unor sculpturi cinetice, de asta am nevoie de senzorul de miscare. in galerie cand vizitatorii se apropie de lucrari acestea sa porneasca...daca credeti ca sunt solutii mai eficiente, in ceea ce priveste conexiunea dintre senzorul de miscare si motorasul de 12v, va rog sa imi sugerati.... toate bune!
  • 1 lună mai târziu...
Exista motorase la 12 V cu puteri (orientativ) intre 60 - 100 W (multe au 72 W).Deci ai nevoie de un transformator de 12-15 V de cel putin 100 VA, o punteredresoare de 10 A sau 20 A si bineinteles o siguranta fuzibila de 8 A.Nu este necesara filtrarea si nici stabilizarea tensiunii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,ar fi mai intii de lamurit unele aspecte:1. vrei sa functioneze alimentat de la acumulator de 12V cum ai scris in primul post sau alimentat la 220V cum e scris in ultimul post ?2. Care este consumul pompei ? Majoritatea colegilor de pe forum au presupus ca pompa consuma 4A ...doar ca acolo ai specificat ca va fi alimentata de la un acumulator de 4A3. Motorul pompei este de cc sau ca ? Pentru alimentare la 220V ...se cumpara cu circa 25 lei un senzor din acela care comanda direct becuri si la care transformatorul tau va fi sarcina ..deci va alimenta sau nu transformatorul.Pentru alimentare la 12V ar trebui stiut consumul pompei si in functie de acesta poate gasesti un senzor cu releu care sa comande direct pompa ...daca nu ... trebuie adaptat. Trebuie atentie deoarece multi senzori (din cite stiu eu) se alimenteaza la 24V si nu la 12V.
Revin ca am citit cu atentie marita penultimul post si de acolo reiese ca doresti sa-ti fabrici o pompa ...cu ajutorul unui motor de stergator de parbriz. Nu stiu care e destinatia pompei ..dar poate poti utiliza o pompa de apa de la stergatoarele de parbriz.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator danchitu86
Ma gandeam sa fac o schema care sa implice un senzor de miscare care sa aprinda un bec, dar in paralel si un intrerupator care sa aprinda acelasi bec. Daca le montez in paralel, cand voi inchide intrerupatorul va ajunge faza si pe "iesirea" senzorului de miscare. Este oare o problema?Scopul este sa aprind becul fie prin senzor, cu temporizator, fie sa-l aprind manual si sa ramana aprins (cand am nevoie). Multumesc!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator doragon
Am si eu o intrebare:Trebuie sa fac un proiect care consta intr-o masinuta de jucarie (acele banale masinute pentru copii cu telecomanda) pe care vreau sa o misc prin miscari. Mai exact, in fata, vreau sa ii pun 3 senzori (unul central si 2 lateral) iar in momentul in care cel central imi simte mana in fata lui, masina sa plece (senzorul comanda un releu), cand unul din cei montati lateral imi simte mana sa vireze masina (tot asa, senzorul comanda un releu) si unul in spate care face masina sa mearga inapoi. Ideea este ca nu stiu ce senzori sa folosesc (masina merge la 6v) pentru a reactiona instantanau ca sa spun asa. In momentul in care pun mana in fata lui sa cupleze releul, iar cand am luat mana din fata lui sa decupleze releul.Daca puteti sa imi spuneti si de unde as putea sa iau senzorii, cam cat ar costa unul aproximativ si...am uitat sa spun ca raza lui trebi sa fie relativ mica si unghiul la fel.
Vizitator AndreiV
Pentru asta poti folosi senzori de proximitate IR sau ultrasonici. Pentru ce vrei tu vei avea nevoie de un microcontroler sau se mai poate face pentru senzori IR un montaj care sa compare tensiunea de la senzor cu o tensiune prestabilita si sa o mentina cat mai aproape. Iti sugerez sa optezi pentru prima varianta deoarece este mai simplu si poti face usor modificari(este mai usor sa modifici codul decat circuitul). Poti deschide un nou topic in felu acesta o sa ajuti si alte persoane care vor sa faca ceva asemanator. O sa postez acolo mai multe detalii, scheme si daca imi permite staful si cateva link-uri cu componentele.PS: Daca deschizi alt topic sa imi dai un mesaj cu link-ul. Si gata ca deja deviez de la subiect icon_jook
