Reparatie navomodel de nadit
zolibus
Am primit la reparat un navomodel de nadit marca "Carp academy"(un chinezism), care nu reactioneaza la nici o comanda.In prima faza am verificat emitatorul care functioneaza pe 40 mhz,modulatie in frecventa.Am verificat cu osciloscopul trenul de impulsuri care intra in etajul de radiofrecventa, cu sonda in aer am verificat daca emite,si cu un receptor de radioamator am verificat daca se "aud" comenzile.Totul este OK.Am trcut la verificarea partii de receptie unde am gasit un modul ca cel din imaginea atasata in care intra 3 fire:rosu+ si negru- 5V. alb semnal de comanda.Pe firul alb nu este semnal de comanda nici daca il deconectez din montaj.Pe acest fir ar trebui sa regasesc trenul de impulsuri din emitator.Problema mea este ca in acest modul nu mai pot face masuratori cu osciloscopul pt. ca toate masuratorile sunt perturbate de frecventa purtatoare.Masuratorile facute cu montajul alimentat(fara emitator pornit) par in regula.Demodularea este facuta de un CI folosit in telefoane wireless TA31136.Pe acesta l-am inlocuit dar nici o schimbare.Orice ajutor din partea celor care au dobandit experienta in acest domeniu este binevenit. Eventual unde as putea cumpara un receptor de acest fel? Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 7
  • zolibus
  • manolo
Pai ar trebui sa ne spui ce model de telecomanda este,verifica si cuartul de pe receptie,mai crapa ,picioruse oxidate,trebuie inlocuit cu unul compatibil RX ,canalul......
Revin cu poza telecomenzii si a receptorului.Receptorul este format din 2 placi lipite una peste cealalta.In scopul reparatiei eu le-am dezlipit si am refacut legaturile.
Din pacate este o telecomanda personalizata,si pare un model mai vechi,nu prea ai facut bine ca ai desfacut receptorul,fiind din Arad cam greu de facut o constatare ,pe rhc cauta la publicitate personala pe "EBA" el a rezolvat multe cazuri.
Vizitator zaharia
Salut incearca de proba cu un alt receptor cu 6 canale si schimba si quarz-urile si la RX si TX din imagini este bun de dat la casat
