Vizitator cristiantonca Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Buna ziua! am si eu o masina de spalat indesit win 102 si can ajunge la clatire indiferent de programul pe care il folosesc ramane blocata ( adica nu trece mai departe ci executa evacuarea apei in continuo). Daca anulez programul initial si dau eu clatire si apoi stoarcere functioneaza. Masina am luat-o de noua acum un an jumate. Ce ar trebui sa fac? Link spre comentariu
Vizitator cristiantonca Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 nu stie nimeni ce asi putea sa fac? Link spre comentariu
tv1 Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 ...... Masina am luat-o de noua acum un an jumate. Ce ar trebui sa fac?Garantia la electrocasnice este 2 ani.In concluzie trebuie sa dai cateva telefoane la service. Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 masina mea de spalat eurotec luata la sh prezinta urmatoarea problema, la pornirea programului nu baga apa, uneori da un foarte scurt impuls la electrovalva, daca dau programul inainte la clatire atunci baga apa, de unde credeti ca ar putea venii buba? De la senzori, microcontacte, sau de la electronica(are HCMOS MC68HC705P6ACP Microcontroller Unit), programator? Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Chiar nu are nimeni vreo idee? Link spre comentariu
E_manuel Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 In cazul in care masina nu da apa afara urmatoarele probleme pot fi: -pompa de apa infundata cu posibile obiecte,monede,fire de ate si alte scame,pompa de evacuare defecta,nu se alimenteaza,rotorul ei este blocat,chiar daca nu e infundata,o moneda face minuni ! Aspectul asta e verificat ? Problema 2 Programatorul cu defecte,aici este nevoie de un specialist. Nota-Daca masina este in garantie atunci apeleaza la un specialist,iti dau si un sfat,scoate masina daca o ai in baie si monteaz-o pe hol incat sa para ca sta acolo de o viata,garantia se anuleaza de la sine daca nenea mester te gaseste cu ea montata in baie. Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 masina mea de spalat eurotec luata la sh prezinta urmatoarea problema, la pornirea programului nu baga apa, uneori da un foarte scurt impuls la electrovalva, daca dau programul inainte la clatire atunci baga apa, de unde credeti ca ar putea venii buba? De la senzori, microcontacte, sau de la electronica(are HCMOS MC68HC705P6ACP Microcontroller Unit), programator? Link spre comentariu
E_manuel Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 masina mea de spalat eurotec luata la sh prezinta urmatoarea problema, la pornirea programului nu baga apa, uneori da un foarte scurt impuls la electrovalva, daca dau programul inainte la clatire atunci baga apa, de unde credeti ca ar putea venii buba? De la senzori, microcontacte, sau de la electronica(are HCMOS MC68HC705P6ACP Microcontroller Unit), programator?In acest caz tot este nevoie de specialist,ori electrovalva se blocheaza ori alimentarea ei este prea scurta,probabil crede ca are apa si nu ai trebuie,trebuie verificat furtunelul ori din cauza vibratiilor s-o fi dereglat reglajul care spune cata apa sa introduca in caz ca nu este infundat furtunelul respectiv. Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Electrovalva este buna, am urmarit alimentarea ei pana in microcontroller, acum ori este microcontrollerul defect, ori senzorii care-i dau lui indicatiimicrocontactul vacuumatic are 2 stari, am suflat pe el si, cu masina functionand la prima stare nu reactioneaza cu nimic, in schimb la a doua stare masina incepe sa evacueze apa, furtunasul nu este infundat Link spre comentariu
ALEy Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 la masinile de spalat ce folosesc programatoare electronice cele mai bizare defecte pornesc INTOTDEAUNA de la sursa de alimentare de pe placa de control (cozi,rezistente ,diode ci surse 5v,12v,)dupa inspectia lor se poate trece la partea a doua si anume CONECTICA 9VEZI CA LA INDESIT AI MUFE CE SE CONECTEAZA PE PLACA DIRECTIN CABLAJ ) curata conectori si pentru detalii ai un catalog pe net care iti va spune ce defect are masina Functie de stare ledurior ce se aprind si palpit in acelasi timp. Link spre comentariu
