ctepeo Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 Am luat mai demult 2 harduri pentru 386... şi niciunul nu merge, deci nu am reuşit să-l fac ieri :cry: Şi mă enervează că nici coprocesorul matematic nu-l are Link spre comentariu
ctepeo Postat August 9, 2010 Autor Partajează Postat August 9, 2010 Hard de 2 G.B. merge la un 386? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Bios-ul lui 386 nu stie Autodetect. Puteti intra in el si vedeti daca aveti optiunea de introducere manuala a datelor de pe eticheta hardului. Daca le accepta, atunci puteti monta un hard mai mare, deci nu este nevoie de montarea efectiva a altui hard pentru a va convinge daca va merge sau nu cu el. Mai concret, intrati in bios si introduceti datele CHS (Cylinder-head-sector) inscrise peeticheta discului hard. Daca le recunoaste (accepta), va lucra cu acel hard. Daca eticheta nu mai exista, montati hardul pe un alt calculator si prin functia AUTODETECT determinati acele date. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Da, trebuiesc introduse acele date, dar numai daca se constata ca porneste motorul HDD-ului, daca e alimentat si nu "misca", sau vajaie motorul, dar placa electronica ramane rece e defect HDD-ul. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 10, 2010 Autor Partajează Postat August 10, 2010 Azi m-am alse cu aşa ceva (un "I.B.M." Think Pad 345CS) : http://www.51nb.com/images/tp755cdv.jpg Merge la 75 M.Hz. Sunt curios cât o mai ţine acumulatorul. Bateria de la BIOS e dusă... Mama mia, cum se văd liniile de la refersh rate. Şi m-am fript puţin la un şurub din spate! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Posibil sa se vada asa din cauza driverului video.Puteti incerca updatarea lui cu cel din atasament. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 10, 2010 Autor Partajează Postat August 10, 2010 Laptopul cam face ciudăţenii. Sper să ajungă cineva mâine pe la mine să se uite la el. Şi da, cred că are o problemă driverul video din moment ce atunci când deschizi o fereastră rămâi cu impresia existenţei unor arsuri pe ecran, când defapt ele nu există! Link spre comentariu
ctepeo Postat August 12, 2010 Autor Partajează Postat August 12, 2010 Oare merge să-l alimentez de la o baterie de U.P.S. de 12 V (chit că acumulatorul de U.P.S. e cu plumb). Link spre comentariu
ctepeo Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 La Win 3.1 merge să setez refresh rateul pentru monitor la mai mult de 60 Hz.? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Puteti incerca sa editati fisierul sysedit si sa adaugati sau sa modificati linia [Display] refresh=x, unde x este rata de refresh dorita (56, 60, 72, 75...). Asigurati-va ca monitorul suporta acele rate mai mari de refresh. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Cum ajung în acel fişier?Monitorul este un "I.B.M." cu tub Trinitron. Monitorul este produs acum 6-7 ani, deci suportă şi 100 Hz. Văd că este singurul monitor a cărui mufă a intrat la 286. Restul se bulesc dacă le pui la 286 şi tocmai de aia au mufa făcută în aşa fel încât să nu intre (măsură de protecţie). E mişto că monitorul "I.B.M." are 2 intrări Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Din DOS intrati cu comanda EDIT_nume fisier. Daca aveti Norton Commander pe hard, atunci e mai simplu, folositi F4.Va recomand sa faceti in prealabil un backup pe o discheta (sau pe hard) alacestui fisier, pe care sa-l puteti reutiliza in forma initiala in caz de nevoie.Il mai puteti edita pe un alt calculator (cu Notepad) si apoi sa-l recopiati pecalculatorul 386. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Revin asupra problemei cu corectia necesara si cu scuzele de rigoare. Nu este vorba despre sysedit (acesta este un executabil), dar eram in minte cu notiunea de "edit", pe care am si tastat-o din greseala... Este vorba despre fisierul config.sys, pe care il editati concret astfel : edit c:\config.sys Exemplu de continut fisier config.sys : DEVICE=C:\Windows\HIMEM.SYS DOS=HIGH,UMB DEVICE=C:\Windows\EMM386.EXE NOEMS FILES=30 STACKS=0,0 BUFFERS=20 DEVICEHIGH=C:\Windows\COMMAND\ANSI.SYS Aici adaugati linia refresh=x Imi cer scuze inca o data pentru neatentie... Link spre comentariu
ctepeo Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 Am 286, nu 386. Pentru operaţia asta îmi trebuie discheta 1 de la Win 3.1? Link spre comentariu
ctepeo Postat August 30, 2010 Autor Partajează Postat August 30, 2010 E C:>/w/HYMEN.SYSAm făcut-o de oaie. Am schimbat rezoluţia de la 640 x 480 la 800 x 600 şi acum am linii verticale în loc de imagine (pe Windows; pe DOS merge normal). Link spre comentariu
