Pe unde pot să găsesc computere vechi?
ctepeo
Mi-am luat ieri un 286 funcţional (un "Olivetti" M290S"). Am 2 întrebări:1) Cum fac să comand shut down. Să zicem că am ceva de forma "C:/>" . Ce comandă trebuie să dau?2) Joc un joc foarte vechi numit "Major Stryke". Când dau să ies din el mă întreabă: "Quyt game 9277?". Ce tastă trebuie să apăs ca să ies, că nu-mi dau seama.
  • Răspunsuri 87
  • ctepeo
    40
  • cristian_draghiescu
    20
  • stefan_k
    8
  • Th3_uN1Qu3
    7
Din DOS nu aveti comanda "Shut down", il inchideti pur si simplu din buton.
Nu va fie teama, hardul nu pateste nimic.
Instaland o interfata Windows 3x veti beneficia de optiunea EXIT, insa va iesi
doar din Windows, ramanand in continuare sub sistemul de operare DOS.
(deci tot la buton ajungeti)
Cred ca numele jocului este "Major Stryker". Daca tin eu bine minte,
din jocul original se iesea cu tastele Ctrl+C, comanda foarte frecventa pentru
multe jocuri de DOS.
Gasiti sute de asemenea jocuri aici :
http://www.dosgames.com/
http://abandongames.com/
Nu merge nici cu Crtl + C, dar trebuia să apăs clasica tastă "Y" de la Yes (Da).Aş vrea eu să mai pun joace pe el, dar cică nu mai e spaţiu pe hard (cel puţin aşa mi-a spus cel care mi-a donat computerele). De unde pot să fac rost de un hard pt. 286? Cum pot să văd cât spaţiu mai am pe hard?Am mai luat un 386 care are însă nevoie de hard.Plus că mai îmi tre' acel ecran de protecţie care se pune în faţa monitorului, că la ce refresh rate are (chiar dacă e alb-negru) mă dor ochii. Îmi pare rău că din lipsă de spaţiu am dat monitorul "Panasonic" din 1994 ... că era 600 x 800, şi mai e cum mai e să pui la o rezoluţie de 480 x 640 un monitor de 600 x 800, dar unul de 768 x 1024 :nebunrau: Fază tare: dacă nu foloseşti ordinatorul un timp se plimbă o femeie goală pe ecran :ciuda:
Cu "dir" va afiseaza, pe ultima linie, spatiul disponibil pe partitia curenta.Nu cred ca un filtru va ajuta cu ceva in cazul ratei de refresh ... poate doar pe post de placebo.
Verificati spatiul disponibil pe hard cu comanda "chkdsk", urmata de ENTER.
Daca mai aveti spatiu disponibil, ar fi bine sa folositi Norton Comander, scapati de
toate acele comenzi plictisitoare... vedeti si cata memorie are, tastand "mem".
Am sa caut daca mai am un hard de 200 Mb pentru acel 386, dar nu va garantez...
O lista cu comenzi uzuale pentru DOS in atasament.
Danke.Am desfăcut computerul (ca să-l curăţ) şi hardul e de 40 M.B.La 286 merge să pui C.D.-ROM? Aş vrea şi o floapă de 5.25" dar nu ştiu dacă găsesc funcţională! Apropos de floppy (dischete) F.D.D.-ul de 3.5" e funcţional! La compueterele mai noi F.D.D.-urile se duc destul de repede :(Poze în ce format recunoaşte Windows 3.1Care memorie R.A.M. e mai mare: cea cu 2 sau cu 3 cipuri?
Vedeti ca nu prea se potriveste capacitatea de 40 Mb cu ceea ce ati
postat mai inainte (11.494 bytes ocupaţi şi 13.221.888 bytes liberi).
Rulati chkdsk.
Rulati si comanda mem ca sa stim configuratia completa.
Monitorul este VGA sau EGA ? (in ultimul caz nu puteti afisa poze)
Win 3.1 recunoaste formatul bmp (de altfel are si utilitarul Paint,
de fapt numit Paintbrush).
Pentru utilizarea unui CD-ROM v-ar trebui drivere de DOS.
Drivere DOS pentru CDROM: btc.sys, oak.sys, teac.sys, gcdrom.sys.
In principiu, in fisierul config.sys va trebui adaugata linia de comanda :
device=gcdrom.sys /d:MSCD001 /C0, deci veti avea nevoie si de
mscdex.exe
Gasiti pe net mai multa documentatie despre functionarea unui CD-ROM sub DOS,
eu le-am cam uitat, sunt ani buni de-atunci...
Dar, un 286 cu CD-ROM nu prea mai este vintage "pur sange"...
Vedeti ca nu prea se potriveste capacitatea de 40 Mb cu ceea ce ati postat mai inainte (11.494 bytes ocupaţi şi 13.221.888 bytes liberi).
Nu e nici o discrepanta, "dir" afiseaza spatiul utilizat din directorul curent, nu de pe intreg hdd-ul.Spatiul liber il afiseaza, evident, pt tot hdd-ul.Intrebarea initiala era cum poate afla spatiul liber de pe hdd.
D-le ctepeo, am omis sa va intreb daca acel 286 are hard IDE sau un standard
mai vechi (la cele vechi limita de capacitate era cam de 40 Mb).
In cazul in care aveti MFM, v-ar trebui un controller IDE separat pentru CD-ROM.
(pe ISA, deoarece sigur nu are slot PCI).
Daca monitorul (implicit placa video) este EGA, puteti folosi un monitor (S)VGA si o
placa video VGA de 512 K.
Chiar, ati intrat de curiozitate in bios sa vedeti cam "ce stie" ?
Atasez o poza cu standardul MFM :
Monitorul din câte ştiu este V.G.A.La naiba, e aşa de înghesuit computerul ăsta. Şi cretinătatea cretinităţilor: butonul de pornit/oprit e în faţă, dar întreurptorul este montat... pe sursă, cele 2 fiind legate printr-o tijă. Am încercat să scot placa de bază ca să curăţ totul, dar porturile aveau nişte şuruburi pe care nu le-am putut desface...La punerea la loc am reuşit să îndoi ceva de metal la F.D.D. - să văd ce voi putea face (poate trece într-o zi cineva să mă ajute :limb: ). Şi firele care vin la floapa de 3.5" cele de hard disk sunt tare înghesuite.Am scos şi carcasa de la 386 s-o curăţ... şi văd că ăsta are o cretinătate de încuitoare pe dinăuntru :ras: Lol, doar nu e telefon public...
Am încercat să pun la computerul ăla vechi unn monitor din ăsta modern şi nu se pupă mufele - cei 5 pini de pe rândul din mijloc au acel spaţiul liber spre stânga, nu spre dreapta, ca la cel vechi. De ce?
S-au mai schimbat standardele. Unul din pini, din "key" a devenit +5V, dar mai sunt si alte diferente.
