Problema tare ciudata la display laptop Compaq Presario 1200
Th3_uN1Qu3
M'am pricopsit cu unul d'asta azi. In afara de tastatura pe care merg fix ce taste "vrea muschii ei", bine ca are porturi USB dracia, are urmatoarea mare problema la ecran, adica arata in halul asta:
Posted Image
Contrastul extrem de slab si culorile invertite. Daca schimb rezolutia ecranul arata asa:
Posted Image
Adica cum ar trebui sa arate... Insa in 10 secunde se slabeste contrastul la loc. Face la fel si la pornire deci nu e din Windows. Mi se pare foarte ciudat, eu nu cred sa fie displayul defect. Cel putin flexul si lampa sunt ok, problema e la contrast nu la luminozitate. Am observat ceva interesant pe tastatura - comenzi de contrast. Problema e ca tastele alea sunt defecte, deci nu am cum sa stiu daca merg sau nu acele comenzi, si daca de acolo e problema... Si tastatura externa care sa aiba tasta Fn nu am mai vazut pana acum. Ceva sugestii? Nu ma puneti sa incerc cu linux ca nu e setat sa booteze de pe CD, sagetile nu merg, iar tastatura USB nu o vede decat dupa ce intra in Windows. Ma intereseaza daca ar putea fi defect hardware cumva. Pe monitor extern afiseaza bine.
  • Răspunsuri 15
  • Th3_uN1Qu3
    9
  • aly4quad
  • sorinpavel
  • stefan_k
Am avut un compaq presario x-1000, la care i s-a dus placa video, dupa care a luat calea desmembrarii. Daca stii ca se potriveste ceva, (tastatura, CD-rom,etc) te pot sprijini. Nu mai am diplay-ul, bateria, hardul si ram-ul, in rest, e totul bucati...(display-ul l-am demotat, si ram-ul e greu de gasit in "santierul" meu...)P.S. In m.p. iti las nr de tel.
Daca pe un monitor extern se vede tot la fel, cred ca ar fi din placa video, daca se vede clar, e din vina display-ului... :nas: ("jucandu-ma" cu invertorul, am observat ca lampa are doua trepte de iluminat)
Al tau e cu o generatie jumate mai nou decat jaful asta. :rade: Nu stau neaparat de el (nu are placa de retea incorporata!) dar ar fi amuzant sa'l fac sa mearga, mai ales ca procesorul e de desktop (Celeron 800) si nu i'ar sta rau deloc cu un PIII-1000, ca si asa am un proc din asta care sta degeaba. Display'ul nu cred sa fie defect din moment ce isi revine cand schimb rezolutia. Mai degraba vreun circuit de comanda ceva... Acu o sa stau sa ma uit exact ce face driverul cand schimba rezolutia, poate gasesc vreo explicatie.
Pune un monitor extern si vezi cum se comporta, macar elimini (sau nu) display-ul din lista de tot.Cum ai povestit, eu as merge si pe varianta cu tastatura (taste blocate/etc); dezmembreaz-o (deconecteaza-o) si pe ea, si vezi rezultate. Ar trebui sa porneasca fara probleme si fara tastatura "onboard".Daca nici asta nu e, atunci a mai ramas placa video. Daca ai noroc niste condensatori, daca nu ...
Am zis ca pe monitor extern merge. Tastatura am scos'o, dar chiar daca ar fi din controale, nu ma ajuta cu nimic pt ca nu am tasta Fn pe tastatura USB.
Cred ca i'am gasit buba, acum sa'mi dau seama si cum o rezolv... Problema este pe placa de pe LCD, initial am gasit o tensiune de 5v care pica la 4.6v in aceeasi perioada de timp cat pica contrastul, am conectat'o la +5v pe placa de baza si e ceva mai bine, dar inca departe de cum ar trebui sa se vada. Dupa care am gasit un +/-28v... Ramura negativa cade la -22v in scurt timp. Acum asa ca fapt divers... De cate surse in comutatie e nevoie pentru un singur LCD???
L'am lamurit, era din sursa aia de 5v. I'am dat 5.3v dintr'o sursa externa si se vedea bine. Numai ca sursa mea reglabila s'a gandit sa'mi faca un bine si a sarit singura de la acei 5.3 la vreo 8v. Ca rezultat a aparut o gaura in integratul de comanda al LCD'ului... :sparge: La gunoi cu el.
Momentan nu e al meu, l'am primit sa ma uit la el de la un vecin care l'a primit moca... Sa vad ce vrea asta sa faca cu el, ca daca imi reusea figura ii ziceam ca ii dau 20-30 de lei pe el. Am gasit display dar e 80 lei, tastatura inca 50, mai trebuie si RAM si placa de retea PCMCIA... prea multe pentru un jaf d'asta. Daca era doar tastatura atunci da, ii cumparam, dar mai mult chiar nu merita.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am exact un presario, dar 2100... tot ce pot să-ţi spun e că degeaba ai Fn alea fără driverul instalat în windows.dacă eşti norocos, mai e disponibil driverul pe situl hp/compaq...
