Leduri comandate de lasarea intunericului (venirea noptii)
Vizitator ieseanul
Vizitator ieseanul
Ziua Buna :wetrwre , sunt nou pe acest forum (prima postare), ca user, dar de citit, citesc de mult paginile acestui forum.
Am si eu o mica problema, la care vreau sa ma ajute niste "electronisti". Am postat si pe alte forumuri (nu am sa le dau numele), dar raspunsul nu a fost pe intelesul meu. Eu nu sunt electronist, dar am ceva cunostinte in domeniul electric. Sa revenim la problema:
Am niste leduri intr-o gradina pe care le aprind seara pentru ambianta. E vorba de un numar de 10 leduri de culoare galbena (U=2V si I=15mA, cam asa banui ca nu am masurat), ele sunt inseriate cate 5, apoi cele 2 serii de cate 5 leduri sunt puse in paralel. De aici ele sunt alimentate prin intermediul unui stabilizator LM7810 de la o baterie auto uzata, pe care o incarc saptamanal (12V/36A). In serile cand merg in gradina trebuie sa actionez un intrerupator ca sa aprind instalatia. As dori sa ma ajutati sa pun in schema un fotoelement (asemeni lampilor de iluminat gradina din comert) care sa imi aprinda automat instalatia la lasarea serii sau a noptii. De asemeni as mai vrea ca schema sa fie cat mai simpla, cat mai ieftina si daca se poate sa aiba si un consum electric mic. Intentionez, sa mai adaug 2 brate (ca sa spun asa) a cate 5 leduri inseriate fiecare. Deci in concluzie am o Baterie de 12Vcc, un stabilizator LM7810 si apoi un consumator de 60mA (4 siruri de leduri x 15mA).
Va multumesc anticipat de raspunsurile utile :aplauze .
  • Răspunsuri 8
  • MifTy
  • M1Hai
  • MrPerform
  • mila
[attachment=1]opcirc2.gif[/attachment]
Actioneaza la lasarea intunericului.
[attachment=0]opcirc1.gif[/attachment]
Actioneaza la detectarea lumiii.
Este o schema destul de simpla si in loc de acel Buzzer poti lega direct firele ce le ai la bornele bateriei, iar din R2 reglezi sensibilitatea. Bafta
Mai jos am atasat o schema foarte simpla cu 4 componente electronice: un potentiometru (R1=100k), un fototranzistor npn (Q2), un tranzistor npn (Q1=2N3904/2N2222 sau un echivalent cu acesta) si un releu de 9V.
O schema si mai simpla pentru detectarea intunericului se poate gasi AICI.
dacă e vorba de 12 volţi, merg mai bine pe mâna clasicului montaj cu ldr/fototranzistor/fotodiodă comandând un tranzistor compus, cu un releu ca sarcină.sau chiar cu baretele de leduri puse în paralel.
Vizitator ieseanul
da multumesc de raspunsuri, asemeni celorlalte forumuri, doar scheme fara explicatii sau valori exacte ale montajului de care am nevoie. Va multumesc se poate inchide subiectul (eu nu am aflat ce ma interesa, voi cauta pana la urma un electronist)! Multumesc oricum de intentie.
mda... ia dă un search pe forum cu "caleidoscop de electronică".să nu cumva să răsfoieşti cartea aia, că are vre-o 40 de ani, şi s-ar putea să găseşti în ea mură-n gură exact ce vrei!
Zau? pai eu vad ca oamenii au cautat sa te ajute! Chiar si cu scheme!
In schema atasata in postul anterior am precizat destul de clar ce componente trebuie folosite,precum si valorile exacte ale montajului.
Repet: R1 este un potentiometru sau un rezistor reglabil cu valoarea exacta de 100 kiloohmi, Q2 este un fototranzistor de tip NPN (cautati in magazine: BPX81 sau BPW77NB sau BPX43-4 sau L-932P3BT ) Q1 este un tranzistor de tip NPN (cautati in magazine: 2N3904 sau 2N2222), RELAY este un releu care functioneaza la 9V. Daca se alimenteaza montajul cu 12Vcc,atunci se pune un releu care functioneaza la 12V.
...eu nu sunt electronist, dar am ceva cunostinte in domeniul electric...
Daca aveti ceva cunostinte in domeniul electric,atunci acea schema ar trebui sa o intelegeti...
Fotoelementul pe care doriti sa-l puneti in schema care sa va aprinda automat instalatia la lasarea serii sau a noptii este realizat din cele 4 componente din schema atasata mai sus. Releul din schema functioneaza ca un intrerupator,numai ca este un intrerupator automat. Acesta (releul) este comandat de tranzistorul Q1,care la randul lui (Q1) este comandat de fototranzistorul Q2. Din R1 (potentiometru) se regleaza sensibilitatea,adica la ce "nivel" de intuneric doriti sa se aprinda instalatia automat. Instalatia cu led-uri se conecteaza la iesirea releului.
Daca nici acum nu ati inteles sau nu ati aflat ce va interesa,atunci va recomand sa apelati cu incredere la un electronist!
asta o am eu de vreo 1 an si inca merge sta mereu pornit
trz e BD140, piesa cu lanterna e o fotorezistenta. din rezistor variabil de 2k5 se regleaza.
succes!
Posted Image
