suat Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 (editat) Am facut o rezistenta de 8 ohm si am inseriat cu 50 k intrarea line in si am obtinut asta. Interesant cum intra in clipping, doar jos. Ma face sa cred ca acest clipping e din preamplificare, amplificatorul de curent trebuie biasat, amplifica prea mult negativ si prea putin pozitiv. Am sa vad ce fac cu G2 al pentodei preamplificatoare si grila triodei ce ataca grilele finale Ultima foto....pink noise [pe white noise ...scad frecventele joase si cresc cele inalte Am distorsiuni armonici mari , arata ca naiba sinusoida la 5 hz, 20 hz Vede un ciudat brum, desi nu am brum, posibil neecranarea cablului de line in, in fine, momentan mi-a aratat ce trebuie. si cred ca e in balarii 107% harmonic distorsion. S-ar putea sa fac rost de un osciloscop adevarat Editat Ianuarie 27, 2019 de suat Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Ai introdus semnal dreptunghiular in amplificator in loc de sinus ! Link spre comentariu
suat Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 a 2-a foto e sinus..... in partea pozitiva e rotunda. in partea negstiva e... plata... Link spre comentariu
suat Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) Ca intrebare, am crescut rezistenta din kathod, am ajuns cam pe la 12W de la 14W pe tub.... si tot am "norisorii" in tub si desigur si G2 rosiatic (anozi rosii nu am avut). Acum la 12W ampul nu mai e asa calorifer. Ar fi o idee mai buna sa pun G2 la plus cu cate 1k inseriat. Priza de ultraliniar eu am pus-o mai aproape de priza de anod si nu mai aproape de mediana unde am U anodic. Ar fi mai bine sa scad potentialul g1 zi masa sau sa cresc valoarea din kathod pana "cobor"... pe la 10W/tub. (desigur, tre sa plec cu serviciul vreo 2 luni, cand ma intorc o sa imi iau un osciloscop si atunci o sa si vad daca trage mai mult decat impinge) Editat Februarie 13, 2019 de suat Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Acum 4 ore, suat a spus: Ca intrebare, am crescut rezistenta din kathod, am ajuns cam pe la 12W de la 14W pe tub.... si tot am "norisorii" in tub si desigur si G2 rosiatic (anozi rosii nu am avut). Acum la 12W ampul nu mai e asa calorifer. Ar fi o idee mai buna sa pun G2 la plus cu cate 1k inseriat. Priza de ultraliniar eu am pus-o mai aproape de priza de anod si nu mai aproape de mediana unde am U anodic. Ar fi mai bine sa scad potentialul g1 zi masa sau sa cresc valoarea din kathod pana "cobor"... pe la 10W/tub. (desigur, tre sa plec cu serviciul vreo 2 luni, cand ma intorc o sa imi iau un osciloscop si atunci o sa si vad daca trage mai mult decat impinge) Care este schema ? Link spre comentariu
gheo23 Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Cu cat ai priza mai spre anod cu atat te apropii de modul trioda cu avantajele si dezavantajele sale. Punand g2 la plus prin rezistenta vei avea putere mai mare de iesire dar cu ceva distorsiuni in plus. Link spre comentariu
suat Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) On 1/21/2019 at 12:53 AM, suat said: Am repostat, pe schema, ce rol are condensatorul de 10p? taie din frecventele inalte? Daca il scot complet de acolo... imi poate autooscila? Cand pornesc ampul, in timpul incalzirii, se petrec niste 'minuni' luminoase in partea triodei tubului 6f1p, si desigur, pocnete in difuzoare. Cumva rezistorul de 150k trebuie ajustat astfel incat sa biasez partea de trioda a tubului defazor la jumatate din potentialul katod si anod sau sa deconectez grila triodei, sa ii setez potentialul fata de masa si sa o cuplez cu un condensator? momentan e cuplaj direct. As deconecta grila triodei, as biasa-o tot cu 150 k la plus ptr inceput... sau.... alta valoare cat sa o aduca la 50% dintre K si A si cuplaj cu 0.1microFla anodul pentodeu defazorului. m-ar tenta sa scot din circuit condensatorul de 10p sau mai simplu ( complicat ptr mine) sa adaug un circuit de temporizare anodica, complicat din pricina spatiului extrem de redus al carcasei si al solutiilor de modificare si adaptare a carcasei. Mai am de conectat microampermetrul, circuitul de grila em84 iar lampile. de control ar fi trebuit sa semnalizeze tensiunea de filament cuplat intarziat si anodica, nu permite in schimb spatiul, doar sa reconstruiezc pe cablaj... casa compactez circuitele. Stima. Fotografiile dqteaza din diferite stadii ale constructiei, pot aduce imbunatatiri si modificari, gen rebobinarea secundar filamente cr am facut-o.. http://imgur.com/gallery/1acr9Nt http://imgur.com/gallery/O0nsi7Y http://imgur.com/gallery/EvZ4v6L http://imgur.com/gallery/YpLUVTx http://imgur.com/gallery/HvX5H5n http://imgur.com/gallery/kCHuovH Dupa asta a fost asamblat PP-ul. Dupa reconstructia SE-el34 ( care sta acum sa-si ia temperatura camerei) si norisorii albastri constatati de dl. Vjorel... vreau eu. pentru amplificatorul din topic sa... ii scot norisorii... Cu 6p14p-ev am G2 usor rosiatici, cu alte tuburi ( unul este al d-lui gheo)... apar doar norisori, nu se inroseste nimic. Exclud in schimb orice ajutor practic dat fiind din dorinta mea fata de acest amplificator sa functioneze corect dkar din mana mea... sa scot tot cee e mai bun dintr-un amp la a carui constructie am participat a fost de la primul surub si prima gaura pana la bobinarea trafurilor. plus ca nu exclud asamblarea altor scheme si/sau rearanjarea componentelor de pe socluri pe reglete Ultimele ajustari vor trebui sa astepte cca 2 luni ( ma detaseaza cu serviciul in Germania, maine plec) , voi reveni cu osciloscop. Editat Februarie 13, 2019 de suat Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Acum 24 minute, suat a spus: Dupa asta a fost asamblat PP-ul. Dupa reconstructia SE-el34 ( care sta acum sa-si ia temperatura camerei) si norisorii albastri constatati de dl. Viorel... vreau eu. pentru amplificatorul din topic sa... ii scot norisorii... Cu 6p14p-ev am G2 usor rosiatici, cu alte tuburi ( unul este al d-lui gheo)... apar doar norisori, nu se inroseste nimic. Exclud in schimb orice ajutor practic dat fiind din dorinta mea fata de acest amplificator sa functioneze corect dkar din mana mea... sa scot tot cee e mai bun dintr-un amp la a carui constructie am participat a fost de la primul surub si prima gaura pana la bobinarea trafurilor. plus ca nu exclud asamblarea altor scheme si/sau rearanjarea componentelor de pe socluri pe reglete Ultimele ajustari vor trebui sa astepte cca 2 luni ( ma detaseaza cu serviciul in Germania, maine plec) , voi reveni cu osciloscop. Ai tot ce îți trebuie in atașament. Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) O recomandare pentru etajul final al dv. testat teoretic printr-o simulare si care se potriveste ,culmea,al naibi de bine cu graficul din foaia de catalog pentru EL84,cum oare ?!?!...nici eu nu-mi explic! As vrea sa intreb daca acest PSF este OK pentru un PP si daca cineva poate sa calculeze in aceste conditii cat este Raa si ce putere(maxima) se poate obtine pe sarcina in aceste conditii ? Editat Februarie 13, 2019 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) văd atacul gc-EL84 7,07Vef (vârf sinus 10Vv) ca atare introduc elemente ajutătoare evident rămân aceleași întrebări: Raa ?, Pmax ? îndrăsnesc reformularea întrebări pentru ce Raa (condițiile date LMO) se asigură un maxim de putere în sarcină ? Editat Februarie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
suat Postat Decembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2019 (editat) Am revenit acasa. Mi-a adus mosul si osciloscop adevarat, sa ma tot "joc" cu el. Voi testa amplificatorul imediat dupa sarbatori, incepand de vineri. Pana atunci, Craciun Fericit va doresc si va multumesc pentru ca m-ati ambitionat sa imi doresc si eiu putin din ce aveti voi bun de oferit. Sanatate multa si sarbatori cu bine. (ce parere aveti de dansul din imagini?) Editat Decembrie 25, 2019 de suat Link spre comentariu
adrian_pic Postat Decembrie 25, 2019 Partajează Postat Decembrie 25, 2019 Hameg este foarte bun!!! Cat l-a costat pe moshu' cadoul asta? Link spre comentariu
suat Postat Decembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2019 (editat) cca 200 lei cu sonde cu tot, import Germania, osciloscop salvat de la casare, ratacit printre prajitoare de paine si fierbatoare. un fel de "geschent", din pacate singurul 8ntreg, mai avea un "frate" dar spart, distrus complet... Editat Decembrie 25, 2019 de suat Link spre comentariu
suat Postat Martie 30, 2020 Autor Partajează Postat Martie 30, 2020 (editat) Si daca stau in casa. Amplificatorul cam asa face dreptunghiularul. Trist este ca... fix aceeasi panta o face inca din grilele finalelor, asa imi iese din defazor semnalul. Editat Martie 30, 2020 de suat Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 Injectezi semnal sinus sau dreptunghi? Link spre comentariu
