ioannis Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 am inceput sa reconditionez un radio rca, dar nu stiu modelul.... de desupt cutiei avea o hirtie cu modelul si cu tuburi care foloseste, dar din pacate, a ramas numa bucata unde scrie tuburi. la inceput nu am vrut sa o cumpar, dar dupa nu am putut sa ma abtin... noroc, ca nu este umblat in el, dar cind am cumparat nu avea nici un tub. nu am schema, si este sters scala cu frecvente de pe geam in fata..... :cry: orice ajutor este bine venit..... niste poze cu aparatul Link spre comentariu
nicolae57 Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Ioannis,esti proprietarul unui aparat RCA Victor(cu lampile furate de cretani ),fabricat in 1951,posibil doar pentru Grecia,nu apare pe Radiomuseum.Tuburile.....greu de gasit.Aparatul are alimentare universala.Primele trei tuburi(12sa7,12sk7,12sq7) cu filament la 12v,finala 50L6 cu filament la 50v si redresoarea 35Z5 cu filament la 35V-fix 120v de cat e nevoie in america.Varianta pentru europa probabil mai are inseriata o rezistenta de balast din ce se vede in fotografie.Ca sa-l repui in functiune ori gasesti lampile originale(greu de crezut) ori reconsideri partea de alimentare si folosesti tuburi sovietice soclu oktal cu filament la 6,3v pe care le poti procura mai usor6A7,6K3,6G2(6G7),6P6CSucces la restaurare si la indepartat rugina! Link spre comentariu
YO7DIG Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Salutare domnilor ,sincer as face cum zice dl.Nicolae , lampile astea sint greu de gasit , banuiesc ca sint si scumpe , mai bine il faci din nou pe aceiasi structura , asa am facut si eu cu citeva aparate care aveau lampi inaccesibile sau foarte scumpe..am ras tot dupa sasiu , l-m curatat la perie si apoi am construit totul din nou folosind eventual chitul de bobine din intrare si oscilator.... si mediile frecventa , e o piesa frumoasa si merita sa muncesti sa-l faci functional , deci succes... Link spre comentariu
ioannis Postat Iulie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2010 salut. acuma am cautat la saitul asta http://www.nostalgiaair.org/Resources/323/T0000323.htm, si am vazut multe modele, care seamana cu radio care am. ex 65U, 61-6 etc. prin adevar tuburi sint foarte greu de gasit. am cautat prin lampiile mele si am gasit, 50L6GT, 35Z5, 12SK7 si alte, de exemplu 12SJ7, 12SH7, 12SC7, 12SG7, 12SN7, si nu gasesc 12SA7 si 12SQ7.... vreau sa il aduc in starea lui originala.... stiu ca este greu, dar cred ca merita!!! trebuie multa rebdare, la indepartat de rugina, si vopsit dupa sasiu.... Link spre comentariu
nicolae57 Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 12SA7 poate fi inlocuit cu 6A7,12SQ7 cu 6G2 sau 6G7 cu conditia sa recalculezi rezistenta de balast pentru a suplini diferenta de 12V pierduta prin inlocuirea celor doua tuburi cu altele ce au 6,3v la filament.Asta in cazul in care nu gasesti tuburile originale.Daca ai trei din cinci cred ca merita sa faci un efort pentru a le gasi si pe celalate doua.Succes. Link spre comentariu
ioannis Postat Iulie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2010 am lucrat toate ziua azi, si ieri noaptea si uite unde am ajuns!!! am gasit in sfirsit si tuburi!! 6AS7 si 6AQ7!!!! am curatat si cutia!!!!!! Link spre comentariu
viopa Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Da, usor , usor, iese o treaba buna. Succes ! Link spre comentariu
ioannis Postat Iulie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2010 da iese incet-incet.......acuma am vazut....6SA7 si 6SQ7 am vrut sa scriu!!! Link spre comentariu
nichishoru Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Da, usor , usor, iese o treaba buna. Succes !Felicitari pentru rabdare si meticulozitate! Link spre comentariu
ioannis Postat Septembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2010 in sfirsit am terminat radioul. am gasit toate lampiile originale, si acuma este total functional. singura problema este ca nu am gasit unu identit, ca sa copiez scala cu frecvente care sint sterse! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 in sfirsit am terminat radioul. am gasit toate lampiile originale, si acuma este total functional. singura problema este ca nu am gasit unu identit, ca sa copiez scala cu frecvente care sint sterse! felicitari pentru restaurare Link spre comentariu
