manely Postat Iulie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2010 Intrebasem ca numai de 4k7 aveam pe acasa dar am cautat mai bine si am gasit 2k2 dintr-o placa de TV alb-negru. Multumesc mult pt ajutor! Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Am ingrosat....manely, dai un link de unde-ai luat schema aia, că exact ce nu voiai să păstrezi mă interesează...P.S. relav, am rezolvat cu fazarea, urmează punerea pieselor şi... n-ar strica un voltampermetru pe panou. doar că mi se pare cam exagerat să pun un LCD, m-ar coafa mai bine cu afişoare cu led, mai ales că am deja 6 care stau şi adună praf... Link spre comentariu
M1Hai Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Schema atasata in primul post al acestui topic cred ca a fost luata de aici. Pagina e in turca,dar cu acest translator cred ca o sa va descurcati. Link spre comentariu
manely Postat Iulie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2010 Eu sunt turc! Si inteleg bine limba, mai putin termenii electronici. Link spre comentariu
radusa Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Ce este incercuit este de fapt un aparat de masura voltmetru+ampermetru deci poate functiona fara probleme. Acolo se arata modul de conectare al acestuia.De fapt este un circuit mai complex, care realizeaza in primul rand limitare de curent (limitare reglabila din P1), prin citirea curentului pe rezistenta de 0.05ohm. Aceasta limitare se face prin scaderea tensiunii pe iesire in momentul depasirii limitei de curent, pana la realizarea echilibrului pt curentul reglat. Cele doua scheme arata doua moduri diferite de scadere a tensiunii, odata prin actionarea directa asupra pinului ADJ a LM-ului si a doua oara prin actionarea portii lui IRF care este folosit ca si preregulator de tensiune.Pe langa aceasta functie de baza, avand in vedere ca se citesc tensiunea si curentul pe iesire, circuitul mai da indicatii asupra valorii acestora (U si I) dar face si o multiplicare a lor afisand astfel si puterea debitata. Link spre comentariu
stefan_k Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 sau dacă ai nevoie de tensiuni fixe comutabile, pui un comutator cu 1 galet X ţ poziţii, unde ţ e numărul de tensiuni pe care le vrei (ia-le pe cele standard, să zicem: 3,3v, 5 v, 7,5 v, 9 v, 12 v, 15v, 18v, şi 20v, deci un galet şi 9 poziţii, sau 10, dacă vrei totuşi şi reglabilă continuu), şi reglezi pentru fiecare poziţie din semireglabilul propriu tensiunea vrută.Atentie, pericol de bubu!In cazul lui LM317 avem: Vout = 1.25v (1+ R2/R1) unde R2 e potentiometrul sau - conform ideii de mai sus - rezistenta de pe pozitia comutatorului.In caz normal (cate o rezistenta pe fiecare galet), la trecerea de pe o pozitie pe alta a comutatorului, va aparea o "pauza" (intrerupere) in care rezistenta va fi infinita si ca urmare tensiunea de iesire va varia brusc catre maximul tensiunii (apropiata de tensiunea de intrare). De exemplu un circuit digital alimentat de la 3.3V si marit tensiunea la 5V, va putea primi un varf de 30V care ... nu e tocmai placut.Ca o solutie posibila: o rezistenta aditionala in paralel cu comutatorul (care sa ramana permanent conectata), si calcularea celorlalte rezistente in functie de aceasta. Link spre comentariu
