manely Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Salutare!Am o schema luata mai de mult de aici de pe forum dar numai stiu din ce topic am luat-o. Intreabarea este daca sursa poate functiona fara cele incercuite din schema atasata. Multumesc! Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Eu nu vad nimic incercuit. Tu vezi? Link spre comentariu
manely Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 Am ingrosat.... Link spre comentariu
betinelu Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Ce este incercuit este de fapt un aparat de masura voltmetru+ampermetru deci poate functiona fara probleme. Acolo se arata modul de conectare al acestuia. Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Pai de ce nu ar functiona. Dar ar trebui sa nu mai pui IRF-ul si sa pui o sarma intre sursa si drena tranz. IRF (pe cablaj). Link spre comentariu
manely Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 Dl Relav, adica asa, nu?: Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Exact. Vezi ca tensiunea cu care se alimenteaza integratul sa nu depaseasca tens max de alimentare a integratului. Link spre comentariu
manely Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 Si chiar pot trage 10 amperi din sursa asta? Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 daca te tine trafo........... Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Cu un trafo de vro 400W si o sarma in secundar de3mm diametru, e posibil. Si mai poti pune in plus inca un tranz de putere, ca sigur nu strica. Link spre comentariu
manely Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 Rezistorul de 1k de pe iesire ce rol are? Sa descarce condensatorul? Daca da il pot anula. Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 nu trebuie anulat Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Da si nu. DA, descarca condensatorul dar NU-l poti anula pt. ca atunci cand cobori tensiunea de iesire cond ramane incarcat cu tens initiala si te inseli la masuratori, plus ca poti distruge ce vrei tu sa alimentezi. Crezi ca ai 5 V dupa pozitia potentiometrului si cand colo poti avea 25 V. Asa ca lasa-l acolo ca nu face numai bine.Vrei sa elimini totul si sa si functioneze? Link spre comentariu
manely Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 Ca potentiometru o sa folosesc unul de 4,7k, presupun ca e ok. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 nu, e prea mare.caută unul de 2-2,2-2,5 kilo liniar.sau dacă ai nevoie de tensiuni fixe comutabile, pui un comutator cu 1 galet X ţ poziţii, unde ţ e numărul de tensiuni pe care le vrei (ia-le pe cele standard, să zicem: 3,3v, 5 v, 7,5 v, 9 v, 12 v, 15v, 18v, şi 20v, deci un galet şi 9 poziţii, sau 10, dacă vrei totuşi şi reglabilă continuu), şi reglezi pentru fiecare poziţie din semireglabilul propriu tensiunea vrută. Link spre comentariu
