Vw Passat
depanatortv
Am si eu un Passat la care am schimbat bateria si constatat ca acum nu mai vrea sa mearga. Cand pun contactul imi apare pe display IMMOBIL ACTIVATED si in bord se aprinde becul acela cu cheita. Daca pornesc motorul merge 1 secunda dupa care se opreste. Stie cineva ce se poate face?
  • Răspunsuri 22
  • maresmircea57
    7
  • Poje74
    6
  • depanatortv
    5
  • daisarqx
Ce-ti afiseaza tie este problema la Imobilizator;mai pe romaneste la cititorul de chei! Nu cumva ,din greseala ai pus bateria invers chiar si pentru 1 secunda? Adica nu ai fost atent la polaritati? Verifica toate sigurantele poate ai ars siguranta de la imob. Sant in stanga la sofer cand deschizi usa.
Asta e. Tot eu sant. Nu vroiam sa se stie...Scuze. Am mers cu doua subiecte in acelas timp, si culmea tot cu dumneavoastra. Deci am incercat, vrea sa porneasca 1secunda si se opreste.
Ai umblat cumva la/in cheie? si ai pierdut cipul? Sau ti-a cazut cheia din mana? In tot cazul nu-ti citeste cheia si daca altfel nu rezolvi...la service la diagnoza. :cry:
