dem3ntor Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 vreau sa construiesc un intrerupator care la acclerari bruste sa intrerupa/inchida un circuit, imi puteti da cateva sfaturi?Multumesc! Link spre comentariu
viopa Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Da, foloseste un intrerupator cu mercur. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iulie 21, 2010 Administratori Partajează Postat Iulie 21, 2010 sunt circuite integrate specializate si foarte ieftine, unele chiar in 3 axe Link spre comentariu
mitescu Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 utilizeaza senzorul ADXL202 Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iulie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2010 mai sunt ceva idei?eu ma gandeam la un tub in care sa pun o bila de rulment iar in capat un micro-switch. cand accelereaza puternic bila de ridica de pe intrerupator....multumesc! Link spre comentariu
Selena Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Daca doriti sa construiti singur senzorul, o idee ar fi: un mic pendul greu, temperat de un resort (regim aperiodic), care deviaza de la verticala pe masura accelerarii vehiculului. Mai departe, urmeaza mai multe variante de "citire" electronica a pozitiei (distantei) pendulului fata de verticala (traductor optic, magnetic etc.). Avantaj: etalonare simpla, pe baza legilor fizicii, reglarea (alegerea pragului de actionare etc)Sau: pendulul sa aiba un magnet si , la acceleratie, se indeparteaza de un releu reed etc. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Cea mai simpla varianta este sa cumperi un senzor, desi e cam greu de lipit in general. O alta varianta: un mic difuzor piezo cu o greutate pe el. Sau un releu si legi o greutate de lamela. Cand ai acceleratie mai marisoara ti se inchide contactul. Link spre comentariu
nana Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 pana il construiesti mai bine dai 5 euro pe un accelerometru senzor de explu MMA7456LT de la freescale. si stii ca e precis. Link spre comentariu
Selena Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Of, stimati colegi, aceasta arie este, prin excelenta, domeniul realizarilor practice personale. Vrea omul idei, vrea incurajari, ori dommniile voastre il trimiteti la magazin. Rapid si eficace, consumam ce produc altii, nici macar nu facem un mic efort, macar asa, pentru multumire si fortificare sufleteasca, nu ca am inventa neaparat ceva. Scuze. Link spre comentariu
nana Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 selena daca tu crezi ca o sa scoti un accelerometru mai precis decat un senzor atunci esti invitata mea sa il construiesti. Eu 1 prefer sa cumpar de-a gata daca deja este construit si este la un pret rezonabil, si sa imi dedic timpul ramas pentru alte activitati. oricum romanul are in gene arta improvizatiei si a carpaceli are de cele mai multe ori este doar o solutie de moment si nu neaparat ceea mai eficienta. Stima si respect spor la construit! daca il construiesti tu acel senzor(dispozitiv) iti promit ca fac si eu unu cu un senzor cumparat si vedem la sfarsit care e mai eficient si mai ieftin. Link spre comentariu
Selena Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Aici e rubrica "tot felul de montaje ce-si face omul cu mana lui", iar colegul a insistat sa-i dam idei de construire, ignorand de doua ori trimiterile spre magazin. Probabil va merge si la magazin, sau se va scarbi si va renunta la proiect, daca nu este grabnic. Deci, mister nana, nu ma judeca pe mine, ca nu am avut onoarea sa colaboram si nici nu banuiesti cine activeaza pe aici.... Afla ca apelez des la magazin, dar si realizez "pe genunchi" cate un fleac - ti-am explicat, asa ca sa mentin rodajul creativitatii si sa fiu in masura sa apreciez si munca altora care creeaza minunatiile de ultima ora. Ce intelegi prin "precis"? Integratul acele poate deveni imprecis daca nu stii pe ce principiu functioneaza, cum se introduce in circuit si ce limitari/cerinte are. Cearta-te si concureaza la "al meu e mai frumos" cu altcineva. Link spre comentariu
Vizitator Mesmer Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Ai putea incerca ceva in liinle astea, un fel de contact bazat pe o moneda, ar cam fi o problema "resetarea" senzorului. http://www.instructables.com/id/Five-cent-Tilt-Sensor/ Link spre comentariu
mecaboy Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Iti dau o idee, hibrid intre ceea ce ti-a expus Selena si ceea ce iti voi expune eu.Pendului lui Selena atasat de un potentiometru liniar.Din montaj,printr-un semireglabil vei regla astfel incat in momentul in care cursorul se deplaseaza sa spunem 1 cm,sa aclanseze un releu.Din cate imi aduc aminte,acest montaj l-am vazut intr-o carte cu montaje pentru autoturisme. Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 9, 2010 Autor Partajează Postat August 9, 2010 am revenit din concediu.am citit ideile pe care m-i le-ati dat, o sa incerc varianta cu releul. cea cu moneda este simpla dar nu stiu cum sa il resetez (cum ai zis si tu).cat despre disputa magazin/DIY - nu cred ca are rost sa o continuati, SELENA a explicat mai bine decat mine ce si cum . Multumesc! Link spre comentariu
mecaboy Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Foloseste un "banut" de fier iar resetarea incerca sa o faci cu un electromagnet.Ca sa fi sigur ca functioneaza resetarea cu electromagnet,distanta dintre electromagnet si "banut" sa fie de cativa mm.Eu as merge pe montajul cu pendul si potentiometru,daca vrei incerc sa gasesc schema Link spre comentariu
