G 807
hpavictor
Consider ca este o lampa reprezentativa pentru generatia celor proiectate inainte de 1940 , si arata sexy si acum , chiar daca este baba....este totusi putin folosita , poate ca ar trebui popularizate date si scheme despre G807 , sunt multe de spus.... Exista avantaje si dezavantaje fata de alte tuburi , va rog sa comentati !
  • Răspunsuri 23
  • gabrielbecheanu
    6
  • zal
    5
  • hpavictor
  • THOMAS
G807 i_mi trezeste amintiri placute(cu astfel de lampi G807 scoteam 100W sinus in tineretea mea cei drept cu traf defazor si Ua 700V si Ug2 300V la acea vreme nu prea existau diode redresoare cu tensiune mare inversa-foloseam RAA220-fara radiator inseriate si dublate de rezistente in paralel-cinci astfel de diode pe fiecare brat-la dublu alternanta "PP" :rade: infaurare cu priza mediana).
Foarte frumoasa lampa....aspect perfect , vintage 100 % !oare amplificatorul din imagine ar putea avea performante Hi-Fi ? :aplauzeDaca cineva ar putea intelege detaliile schemei , il rog sa traduca acest articol , consider ca este simplu , ca majoritatea schemelor de la inceputul secolului trecut !
...oare amplificatorul din imagine ar putea avea performante Hi-Fi ?...
NU are sanse(sanse minime) la performante Hi-Fi datorita in special trafului defazor !(acest transformator defazor fiind greu de controlat ,dar in schimb AMPLIFICATORUL poate deveni "AUDIOFIL"-vorbesc serios !).
N-am dictionaru' la indemana, incerc o traducere asa cum stiu.... :jytuiyu Zice ca in imagine se prezinta un amplficator simplu de 120W care lucreaza in clasa B cu negativare nulă a grilei de comanda. Lampile G-807 lucreaza ca triode. Tensiunea din iesirea transformatorului TR1 ?ajunge? la grilele ecran ale lampilor, si prin rezistenta de un watt, la grilele de comanda. Transformatorul de intrare se calculeaza sa fie de putere 8W, avand raportul infasurarillor 1:3,7.Blocul de alimentare are 3 transformatoare: filament redresoare cu gaz, anodica si filament. Izolatia intre secundare trebuie sa fie >1000V. (??)Schema asta am mai vazut-o in cel putin o carte.De asemenea in G. Racz 'Tanarul audioamator' este prezentat un amplificator cu G807 clasa AB2 de 80W, tot cu transformator defazor.
SalutAm si eu citeva scheme adunate dar inca nu sunt hotarit pe care sa o aleg. Inca nu am ajuns la nivelul la care sa imi creez propria schema. Eu as fi vrut de la un PP cu G807 un maxim de 40-50w si sa folosesc pe intrare lampi cu soclu octal (6H8C, 6H9C etc).Astept cu nerabdare discutiile voastre si eventual propuneri pentru tubul acesta.Multumes
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca mai aveti cumva scheme pentru lampa aceasta as fi bucuros sa le puneti pe forum.As vrea ceva de pina in 40-50w. De preferat ci lampi octale pe intrare si defazor.Eventual o descriere daca cineva a facut cu aceste Tuburi.Multumesc
SalutCitisem si eu documentul acela. Speram sa puna cineva vreo schema interesanta si simpla pentru 6L6 ceva testat. Multe din schemele gasite cu 6L6 sunt de chitara as fi vrut ceva mai HI HI end, cu lampi octale pe intrare si defazor.Multumesc
