cantar electronic
Vizitator ioniy
Vizitator ioniy
buna ziua sunt nou pe acest forum si as avea si eu o problema si anume eu ma ocup de reparatii frigidere si as vrea sa fac un fel de dozator de freon si anume am un cantar electronic si vreau ca sa pot seta o anume cantitate sa o pot scoate din butelia care este pe cantar de ex am o butelie de 600gr si vreau ca prin intermediul unei electrovalve la 220v sa pot doza electronic a anumita cantitate de gaz care iese , de ex 60gr , cand a ajuns greutatea la 540gr electrovalva sa fie oprita automat aceste dozari sa le pot face digital cu niste tach-uri si sa pot vizualiza acestea pe un ecran din mai multi digiti (am zis bine ) ceva de genul cu +si _ si o cantitate generala nu prea stiu cum sa explic cea ce vreau sper sa ma fi facut inteles multumesc si astept idei
  • Răspunsuri 21
  • remus68
  • one
  • yo9hnf
  • marinescug
Idei: se citeste informatia de la cantar cu un PIC. Se face un dispozitiv de intrare prin care se seteaza cu + si _ valori ce sunt afisate pe un display cu digiti (asta o face tot PIC-ul). Cand valoarea citita corespunde cu valoarea setata, PIC-ul sa comande si electrovalva. Se pune butelia pe cantar, se porneste montajul, valva inchisa, se fac setarile (valorile setate sa fie mai mici decat valorile citite), se apasa pe un buton general, si mai departe PIC-ul deschide electrovalva si o inchide la valoarea stabilita. Simplu.
Vizitator ioniy
deci ca idee merge . si acum daca este cineva si vrea sa ma ajute cu montajul electronic bineinteles contra cost sau cu toata treaba stiu si eu un pic de electronica dar acum cel putin nu am timp deloc pentru alte activitati
Fara a jigni pe nimeni, as dori sa stiu de ce urmatoarea idee nu ar fi buna:
Se sta cu ochii pe cantar si cu mana pe valva si cand se apropie de 540g se reduce debitul, cand a ajuns la 540 se inchide complet.
Oricum marea parte a operatiilor nu se automatizeaza.
O idee mecanica din partea mea ar fi introducerea buteliei intr-un recipient cilindric, scufundat (partial) in apa. Cand se consuma din butelie, cilindrul se ridica si inchide un intrerupator. Pentru a relua ciclul, se pot adauga in cilindru 540g apa.
Automatizarea electronica poate suferi din cauza ca masurarea facuta de cantarul electronic nu este "real-time". Pentru o cantarire corecta, sarcina de pe cantar trebuie sa fie stabila.
O alta idee, dar mai complexa, ar fi utilizarea unui fluximetru (http://www.voegtlin.com/) care ofera la iesire date despre flux si cantitatea totala. Acesta are si o electrovalvola care mentine un flux constant, fixat prin interfata.
P.S. ma refer la seria Smart.
Vizitator ioniy
asta fac si acum si anume pun cantarit manual dar as vrea sa o fac mai automatizat ca sa zic asa pun cat vreau sa bag si ai dau drumul dupa care vad cum merge si inchid valva de incarcare nu stiu cum anume functioneaza statiile de incarcare de la servis auto cele destepte acolo pui modelul de masina are deja in memorie cantitatea de freon cat ai trebuie si gata ai da drumul la electrovalva sau citesti pe eticheta cat trebuie sa bagi setezi cantitatea si dai play cand cantitatea care ai cerut-o s-a dus se opreste deci mai cautam, mai intrebam cum putem face . deocamdata nu am gasit nici un cantar cam de 3-5kg sa aiba iesire ptr date sau pe cineva sa imi poata spuna :acest cantar merge modificat; pentru ceea ce vreau eu mai cautam
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator ioniy
revin cu problema mea am luat un cantar de bucatarie de la metro care cantareste max 5kg la gram si as vrea sa pot face un montaj o schema ceva, ma poate ajuta cineva, sfaturi how to multumesc
O alta idee pe acelasi principiu este sa folosesti un arc de care agati butelia (atentie cu furtunul care sa fie cat mai flexibil si cu cat mai multe spire pentru a nu influenta cantarirea). Sa zicem ca intre butelia goala si plina cursa arcului este de 10 cm. Daca butelia are 1 kg atunci 100 g inseamna 1 cm de deplasare. Folosesti un magnet pe carlig si un releu REED pentru a comanda releul de control al valvei. Cand magnetul ajunge in dreptul releului REED (de preferat unul cu contacte NC), releul declanseaza, oprind valva. Poti folosi in locul releului REED si un microcontact mecanic care sa aiba frecare cat mai mica in montaj. Reglajul in faci intre o cutie, fixata pe carlig, pe care o reglezi initial la pozitia actuala (presupunand butelie folosita). Pe cutie montezi pe o tija gradata microcontactul sau releul REED si, in functie de gradatiile de pe tija reglezi cat incarci. Alta varianta ar fi ca sa montezi pe tija, in locul cutiei, un mecanism cu roata dintata si cremaliera, ca la mousii cu bila, in care raza de lumina este intrerupta la miscarea tijei. Astfel folosesti un sistem de numarare electronic sau mecanic care sa comande valva, numarand pulsurile de lumina.
Intrebare ajutatoare: cum se alimina eroarea dta de prezenta si elasticitatea elementelor de conexiune pentru transportul gazului? Tubulatura destul de rgida si elastica.Solutia fara probelme: citirea presiunii in 2 pucte, ajutaj de diamteru cunoscut, timp, fratello Bernoulli. Totul astfel incat sa se respecte NTSM.
