Vizitator floryns Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 am probleme cu ventilatorul de pe radiator - nu vrea sa porneasca- am schimbat termocupla, am pun un anou dar degeaba. Am pus fire direct de la baterie si porneste. Ce ar putea fi? Cine ma poate ajuta? pot sa merg cu ea asa? Link spre comentariu
Vizitator emiltudo Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 nu nu poti merge cu ea asa,sau poti dar pina apa ajunge la 85-90 de grade darpe caldura asta merge 1-2 minute.vezi ca alimentarea ventilatorului sa nu se faca printr-un releu care este defect,nu stiu cum este la cielo(vent. pleaca dupa ce apa atinge temp de mai sus) Link spre comentariu
Poje74 Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Ai vazut termocupla este pe radiator langa baterie. Pe unul dintre fire trebuie sa ai + cu contactul pus. Daca nu e + verifica in primul rand sigurantele ,dar ATENTIE : la Cielo apare frecvent acest "defect" ;desi siguranta este buna nu pleaca curent din panoul de sigurante deoarece se creeaza contact imperfect acolo . Asta deoarece electroventilatoarele ;pt. ca sant 2 daca ai A.C., consuma destul de mult curent iar contactele sigurantei in soclu se incalzesc . Deci verifica respectiva siguranta( Ai pictograma pe capac) si soclul in care intra ea. Daca totol este ok verifica mufa ce intra in contactul de la cheie.( sub cochilia volan este o mufa ce intra in contact) . Unul dintre firele ce ies din contact merge la siguranta de care am vorbit mai sus. Sant cazuri cand papucul mama (baba) de la contact se largeste sau din cauza unui contact imperfect in timp s-a oxidat . Daca si aici totul e ok verifici pe semidublura fata stanga langa baterie exista 1 sau 2 ( depinde din ce an e masina ta) rezistente ceramice de culoare alba . Au cam 7-8 cm L si 1,5-2 cm l. Am mai avut cazuri cand s-au ars. Firele de la ele sant rosii parca si merg intr-o mufa in apropiere. Incearca acestea si mai vedem... Link spre comentariu
