matzah Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Va salut, Problema este de o natura ceva mai ciudata. Ca si parte a unui vehicul teleghidat, am 2 placi de baza provenind din tot atatea laptop-uri. Cele 2 laptop-uri sunt alimentate dintr-un pachet de celule li-ion (insumeaza max 16.8V 13,2Ah). Alimentarea se face prin intrarea de tensiune, unde in mod normal ar fi fost cuplat alimentatorul original al acestor laptop-uri (19.7V). Unul dintre cele 2 laptop-uri functioneaza ok la aceasta tensiune, ba chiar poate porni alimentat si la 12V aici. Celalalt in schimb, nu vrea nici in ruptul capului sa porneasca cu mai putin de 18V in intrare. Stiu ca as putea creste tensiunea pachetului meu de celule adaugand ... alte celule in serie cu ce am deja, insa panoul solar folosit pentru incarcarea lor (care da 17.5 V max la borne - 21 V in gol) n-ar mai ajuta la incarcarea lor. Deci am fost pus in situatia in care trebuie sa gasesc o cale sa conving acea placa de baza sa porneasca cu doar 16-17V. Initial ma gandeam sa folosesc conexiunea bateriei, sm2bus, respectiv vreo carpeala cu acumulatorul original al laptop-ului. Acumulatorul original era mort, am incercat un mic transplant de celule, a mers o vreme insa apoi laptop-ul n-a mai vrut sa-l incarce. Suspectez o problema cu microcontroller-ul integrat in acumulator, chestia este ca oricum s-a dus acela, din varii motive, indiferent ce ii fac, a ramas blocat aratand 66% din capacitatea acumulatorului, in momentul in care incerc incarcarea lui prin adaptorul laptop-ului. Doar pe acumulator, laptop-ul refuza sa mai porneasca. Ramas si fara varianta unui acumulator compatibil, ma gandesc cat de fezabil ar fi sa : 1. fac un mic convertor in comutatie urmand sa caut sa obtin la iesire cei 1-2 Volti suplimentari. Curentul cerut de consumator ar fi cam 2.5A. 2 modific placa de baza a laptop-ului sa inghita si tensiuni de alimentare mai mici. Ambele variante au problemele lor. In prima n-o sa am evident randament 100% - iar eu folosind baterii, as incerca sa economisesc mai degraba decat sa risipesc energie in conversii. In a 2-a varianta... eh, pai e simplu, trebuie sa vandalizez serios placa respectiva cautand cum pot prosti conexiunea sm2bus sau intrarea originala pt adaptor sa se impace cu tensiunea scazuta. Exista vreo recomandare sau sfat ce mi-l puteti da?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Eu as merge pe varianta de convertor. Din moment ce nu ai diferenta mare de tensiune poti sa obtii relativ usor eficienta de 90% sau peste. Mi'am bagat destul nasul prin placi de baza ca sa stiu cat de usor e sa le strici, eu unul m'as feri de modificari radicale asupra placii. Link spre comentariu
matzah Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 se poate face cu vreun ic mai ieftin si gasibil pe la mag noastre? Am vazut scheme pe aici insa folosind componente fie scumpe fie care nu le gasesc in Galati. Pentu miez, gasesc toruri prin surse sau placi de baza de calculatoare. Puteti sa-mi recomandati o schema fiabila pentru acest scop? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Pai controllerul il alegi tu, cel mai important pt randament ridicat e tranzistorul de comutatie. Se preteaza foarte bine mosfetii de pe placile de baza de Pentium II/Pentium III, aia de scrie 32N03-L pe ei. Datasheet gasesti aici: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2N03S.html , cel din datasheet e in alt format dar e acelasi tranzistor. Cat despre miez, e ok toroidalul din pulbere de fier din sursele ATX, care de obicei e T106-26. Uite aici calculator care iti zice cate spire dai pe el. http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm Link spre comentariu
matzah Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 mersi de pont, am sa ma uit prin cutia cu vechituri sa vad ce se mai poate canibaliza pe acolo. toruri gasesc, tranzistori la fel, ramane sa vad cu controller-ul. Link spre comentariu
