DIY solid state relay
klayus
am nevoie de niste SSR-uri pentru a opri si porni o valva solenoid, un incalzitor cu rezistenta, o lampa metal halide cu balast electromagnetic pentru fiecare cate un SSR.am tot cautat pe net si am gasit MOC3020M - m-am uitat in datasheet si am facut schema urmatoare. am inlocuit triacul de acolo cu un bt136(are ceva?)schema este pentru sarcina inductiva, intrebarea este ar merge si pentru sarcina rezistiva?este ok schema???ar merge sau imi dau foc la casa? mai trebuie facut ceva??? merge MOC3020M cu BT136? in datasheet nu indica un triac anume.de asemenea am atasat o poza cu cablajul! e bine facut? ar trebuii sa le las mai aerisite? triacul are nevoie de radiator?multumesc anticipatnumai bine
  • Răspunsuri 3
  • klayus
  • Liviu M
  • MifTy
da, ar fi bine să fie mai aerisite, şi da, radiatorul nu strică niciodată.
... pentru a opri si porni o valva solenoid, un incalzitor cu rezistenta, o lampa metal halide cu balast electromagnetic...
tu ce crezi, poate suporta triacul o sarcină ca asta???
ideea era sa-mi fac cate un SSR pentru fiecare sarcina in parte, controlat de un atmega. intrebarea era daca un design pentru o sarcina inductiva, ar putea duce si o sarcina rezistiva.mersi de raspunsurinumai bineL.E. in situatia in care nu pot controla o sarcina rezistiva cu un design pentru o sarcina inductiva mai am o intrebare :d lampa cu metal halide(adica bec plus balast) este o sarcina inductiva sau rezistiva? sunt putin confuz la capitolul asta
