manely Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Salutare!Am realizat montajul din schema atasata.Mai am o mica problema, cand se decupleaza montajul difuzorul acela se mai aude un timp si eu as vrea odata cu decuplarea alimentarii sa se intrerupa tiuitul imediat. Mentionez ca acuma in teste folosesc o sursa reglabila, ramane incarcat condensatorul de la sursa sau cel din montaj de 2,2uF? Montajul vreau sa-l folosesc pe masina. Astept niste pareri!Multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Unde este "schema atasata"? Link spre comentariu
manely Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 Imi cer scuze, a fost o eroare de pc.Astept pareri! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Deci pe placa cu montajul nu ai nici un condensator electrolitic in paralel pe firele de alimentare. In acest caz, daca decuplezi firele dintre alimentator si placuta cu montajul, mai continua sa functioneze? Link spre comentariu
manely Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 Am incercat cum miati spus si intradevar, decuplez firul de alimentare si se opreste brusc tiuitul. In cazul acesta cand il montez pe masina cum fac sa filtrez tensiunea? Ii pun un condensator si in paralel cu el pun rezistor? Daca da ce valoare trebuie sa aiba rezistorul?Multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Incearca un condensator de 100uF in paralel cu o rezistenta de citiva kiloohmi (3...8K). Link spre comentariu
manely Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 De cand tot vrea sa intreb dar tot uit, cand fac un montaj si vreau sa filtrez tensiunea din masina cu un electrolitic tensiunea creste la 20,1v(14,4x1,4=20,1)??? Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Nu, pentru ca tensiunea din masina este continua. Ca sa faci o filtrare trebuie sa montezi inca o rezistenta in serie la intrarea montajului, inainte de condensatorul montat in paralel cu rezistenta (este suficient daca pe ea vei avea o cadere de minim 1V si o vei calcula in functie de consumul montajului). Link spre comentariu
manely Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 Am inteles!Va multumesc mult!Daca mai am nelamuriri din astea copilaresti va intreb pe dvs ca vad ca sunteti de treaba!Inca odata multumesc! Link spre comentariu
manely Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 Montajul vreau sa-l fac avertizor uitare lumini aprinse, masa o iau din contactul de la usa sofer si plusul il iau de pe becu de pozitie, cand luminile sunt aprinse si se va deschide usa soferului va tiui si va avertiza soferul ca are luminile aprinse. Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 am dat mp inainte sa vad la ce foloseste montajul pe masina.scuze! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 frecventa de iesire a 555-ului este 330HZ, daca maresc frecventa oare rezista difuzorul acela din claxon de bicicleta?Sigur va functiona. Link spre comentariu
