telecomanda pilot supertel urc2002-p
Vizitator tiganele
Vizitator tiganele
buna,am o telecomanda pilot supertel urc2002-p si un tv provision 2026t si vreau niste indicatii cum sa fac sa functioneze telecomanda la tv.cand am primit telecomanda functionau cateva butoanae apoi a umblat pr mea pe butoane si nu a ami mers deloc.dak puteti sa imi spuneti careva cum sa o programez
  • Răspunsuri 2
  • Relav
  • mariancalinescu
Fa-i o poza si pune-o aici sa o vedem si noi. Asa s-ar putea sa te ajutam. Nu mai e nevoie. Am gasit-o. Cu aparatul TV pornit, apesi pe telecomanda SET si TV1 simultan. Se va aprinde LED-ul rosu de pe telecomanda. Apesi din nou SET. Pe urma apesi butonul de OPRIT de pe telecomanda (scurt) pana cand tv-ul se va opri. Deci apesi acest buton din secunda in secunda(sau din 2 in 2 secunde) de multe pana TV-ul se va opri . La fiecare apasare tlecomanda va emite un alt cod. Cand TV-ul se opreste inseamna ca telecomanda a emis un cod potrivit (cel putin pentru functia de PORNIT/OPRIT). Daca face si celelalte functii inseamna ca acel cod este bun pt tV-ul tau.Cand TV-ul s-a oprit apasa rapid din nou tasta TV1 pentru a nu mai genera urmatorul cod. Ar trebui acum sa porneasca TV-ul din telecomanda. Vezi ca s-ar putea sa fie nevoie sa fie nevoie sa apesi tasta de OPRIT poate chiar de sute de ori. Cum citesti codul gasit? Apesi simultan tasta SET si tasta 1 si numeri de cate ori s-a aprins LED-ul de pe telecomanda. Daca nu s-a aprins niciodata atunci prima cifra este 0. La fel SET si tasta 2 penrtu a doua cifra din cod si SET si tasta 3 pentru a treia cifra din cod . Ti-l notezi undeva sa-l stisi pt alta data. Acum poti sa-lintroduci si pt tasta TV2 ( sa vezi daca l-ai aflat corect). Apesi SET si TV2 simultan apoi codul aflat (de ex. 465). Apoi apesi iar tasta TV2. In acest fel ai introdus acelasi cod si pe tasta TV2.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mergi la orice atelier reparatii tv si cumpara o telecomanda pilot P3026 sau P3046, merg perfect fara nici un fel de cod.Telecomanda pe care o ai este de foarte slaba calitate.
