Invertor sudura full bridge home made
Vizitator stefaann
Vizitator stefaann
Am facut acest invertor de sudura full bridge care da cam 150A si 29-30V in sarcina cand sudeaza.In gol are 45 volti. L-am facut full bridge pentru ca am vrut cu acesta ocazie proiectul sa fie ca o prelungire pentru o alta aplicatie, tot un invertor de aproximativ 3Kw pentru niste panouri solare.In punte sunt 12( 3x4) tranzistoare HGTG30N60A4D iar ferita pentru traf este un E65/27-K2008 de la Comet.In primar am cam 24 spire cu 20x0,42, aproximativ 1,8 mm2In secundar am 2x3spire cu 24x0.42 doua infasurari identice, apoi o singura infasurare cu sarma de cupru pentru instalatii elecrice de 2x3 spire, diametru cred 3,5mm.Diodele sunt DPG60C400B vreo 8 bucati.Limitarea curentului cu traf de curent pe un tor de ferita cu 120 spire.Curentul l-am masurat cu CSNF161 de la Honeywell.Pentru un electrod de sudura de 2,5mm, factorul de umplere este de cam 60%.Redresarea in secundar este dubla alternanta.Filtrajul pe retea este de cam 2500 micro la 450VAre protectie la supratensiune in retea mai mare de 250V,la tensiune mai mica de 180VIGBT-urile le-am comandat cu ACNW3190 iar comanda optocuploarelor am facut-o cu UC3825Ca sursa de tensiune de 45 volti, suporta un regim continuu de cam 2,5-3Kw iar radiatorul este racit continuu cu un singur ventilator de PC iar traful la fel.In gol consuma cam 150mA din 310V, tensiunea de retea.Protectie la supratemperatura n-am mai apucat sa-i fac dar nici nu se incalzeste excesiv.La o sudura continua, fara ventilatoare pe radiator si traf, cu un electrod de 2,5 de ca inceput pana la sfarsit abia daca sesizez incalzirea radiatorului.In gol, traful de putere fara ventilatie, se incalzeste la cam 50gradeC dupa 15 minute.La un electrod intreg sudat fara pauza incalzirea trafului este insesizabila.Sursa auxiliara care alimenteaza UC-ul , oprocuploarele si altele este facuta cu un circuit motorola.
  • Răspunsuri 34
  • em2006
    5
  • Dr.L
  • cipriyan123
  • silicipi
Felicitari pentru realizare! Puneti si dvs schema sa vedem si noi ce si cum, poate se preteaza si pentru alte proiecte, oferiti-ne ceva date despre bobinarea trafului, sensul de bobinare, sarma, se preteaza litzwire cred ca merge excelent cel de 600x0,08, traful de curtent, protectia cu trafu de curent etc.
Asta da punte tzapana de tranzistoare cu toate ca mi se pare prea ingrosata la 2-3kw, asta ca sa nu mai zic ca modelul tau de tranzistor este warp optimizat pentru hardswitchingIn rest felicitarile mele daca functioneaza si cum spune djlove vrem pozeeeeeee
Vizitator stefaann
Invertorul are trei placi suprapuse si este un test pur si simplu. Asa cum este facut functioneaza foarte bine, dar intre timp am mai aflat si descoperit lucruri noi si desigur ca l-as fi facut putin altfel.
Vizitator stefaann
Bobina drosel de la iesire care este facuta cu o ferita E100 chiar din cablul cu care sudez.Adica cablul de la + este mai lung decat trebuie, cu el am inseriat si aceasta bobina cu cablul dintr-o bucata. Trebuie sa am grija doar sa nu sparg ferita.Cei care au facut sau studiat asa ceva stiu despre ce-i vorba.
