Radiator si cooler de P.C. pentru racire integrate de putere
Audio
Nu stiu daca am postat bine dar mi-a traznit o idee , anume sa folosesc radiatoare si coolere ( ventilatoare ) recuperate din p.c.-uri , microprocesoare ; placi video , surse de alimentare ; etc. si sa racesc cu ele integrate audio gen TDA 2030 ; TDA2050 ; etc . Binenteles dupa ce le prelucrez mecanic putin ca sa pot adapta mai usor , gaurire si filetare cu tarod sau doar gaurire ; etc . Plus ca pot uni mai multe asemenea ansamble sa maresc suprafata totala ! Apropo , estimativ cam cate grade celsius pe vat C/W au de regula ( in mare ) radiatoarele acestea ?Ce ziceti ar functiona ? :freaza: Multumesc si o saptamana buna ! :101
  • Răspunsuri 13
  • Audio
  • bogdan_
  • one
  • d2134
O metoda de a afla cat poate duce un cooler este sa te uiti ce putere disipa procesoarele/chipsetul/etc pentru care sunt facute. P.S. si eu am facut un amplificator cu ventilator pt ca am vrut sa il fac comapct. Zgomodul de ventilator si amplificator de casa nu se impaca bine.
zgomotul de ventilator NOU ! ca in timp nu se mai impaca nici cu sonorizarile de nunti :rade:
pentru tda 2030/2050 merge, distorsiunile si brumul acopera ventilatorul :gluma
cauta o solutie de pornire termostatata si subalimentarea ventilatorului.
Si eu am folosit un circuit pentru controlul turatiei functie de temperatura. La inceput mergea bine, apoi ventilatorul porneste pentru prima data cand se incalzeste foarte tare, face zgomot chiar si la turatie mica suficient cat sa deranjeze. De asta zic, atata timp cat se face ceva pentru auditie, fara venetilatoare.
Vizitator Extasy
Fa ca mine. 2 rad de proc pe SKA 2 cate 2 fata in fata si unite unele de celelalte , in mijloc vei obtine tunel. Pune cate un cooler la fiecare capat al tuneluilui, unul sa in configuratie push-pull si gata. Mie asa ceva imi ajunge sa racesc 2 punti cu vesnicul si amagitorul TDA7294. Coolerele sunt alimentate la 9 V , turatie redusa si imi tin radiatoarele caldute o noapte intreaga la volum ridicat :rade:
Eu faceam mai demult amplificatoare de putere si foloseam si ventilatoare.Am facut in general cu tranzistoare, dar si cu integrate (pe vremea aceea imi placeau TDA1514).Nu am avut niciodata zgomot sau poate nu am sesizat eu. Turatia ventilatorului crestea odata cu puterea la iesire. Alimentarea ventilatorului se facea separat de amplificator. Foarte multe combine audio cu pretentii si majoritatea amplificatoarelor profesionale au racire cu ventilatoare.Zgomotul (electromagnetic) al unui ventilator nou ar trebui sa fie la fel ca al unuia vechi. Motoarele sunt fara perii deci nu creaza paraziti importanti. Daca se foloseste un ventilator mare, acesta poate functiona cu turatie redusa si deci cu zgomot mic.Evident, un ventilator de cooler pentru procesor este prea mic. Chiar si radiatorul de aluminiu este cam mic, caci este un compromis comercial.TDA2030 desi un circuit celebru, nu are o calitate a sunetului atat de inalta incat un ventilator sa ii strice fidelitatea :limb: Din experienta mea, un corector de ton prost strica sunetul mult mai mult.
Aici nu e vorba de distorsiuni sau calitate sunet ci de zgomotul suplimentar introdus de ventilator, care la anumite volume poate fi foarte deranjant.Nu fa ca mine! eu am pus finalii pe 2 radiatoare Ninja2! la vremea respectiva cate 2 milioane bucata! :rade: merge bine si astazi, dar nu merita investitia, desi arata bine,interesant,SF(amplificatorul l-am dat unui prieten)
Eu in ultima vreme cochetez cu radiatoarele de placi video generatie noua,racire pasiva.Am testat mai demult un Accelero S1 pt a raci 2 tda7294 legate in punte.Fierbinte..dar functional fara ventilatie.
De fapt de ceva vreme incoace orice tda imi pica in mana il asez pe radiatoare de genul.Chiar acum am in constructie un amplificator casti clasa A care functioneaza pe radiatorul unui fost hd2400pro.Disipa peste 25W fara ventilatie.Din pacate se gasesc rar prin targuri asa ceva.
Posted Image
De acord, presupuneam insa ca nu poate fi vorba de racire fortata la ampificatoare de 2W.Nu agreez ventilatoarele coolerelor de computer. Insa din experienta mea, pe un radiator serios se poate pune un ventilator mare care sa se roteasca lent. Important este sa mareasca de cateva ori circulatia naturala a aerului.Folosirea radiatoarelor de la placi video este total in defavoarea hi-fi, dupa parerea mea. Imi aminteste de unii care si-au pus la casa (pe la tara) geamuri de la autobuze dezafectate (cu tot cu chedere). Pentru un lucru de calitate trebuie si materialele corecte.Ca un lucru amuzant, imi amintesc de o experienta a mea de mai demult cand nu prea gaseam radiatoare. Inainte de '89 amplificatoarele mai la indemana erau seturile de montaj de 10W si 15W, care nu erau chiar hi-fi dar performantele erau bune, avand in vedere ca piesele nu erau de prima calitate. Una din probleme era ca tranzistorii se incalzeau destul de mult, la putere maxima. Un amic mi-ai cerut imprumut un aplificator, si i-am dat cu placere 2 montaje gata facute, dar nu aveam radiator. Facusem cateva experiente racind tranzistorii cu apa, problema era ca se facea un pic de electroliza. I-am spus amicului ca s-ar putea sa mearga cu ulei si acesta nu a stat pe ganduri. A folosit amplificatoarele cu tranzistorii finali scufindati in ulei. Nu stiu cum s-a desfasurat petrecerea, cert este ca el parea multumit si montejele mi le-a returnat in stare de functionare. Se pare ca uleiul s-a incalzit, dar nu foarte tare. A folosit cam 2 litri de ulei.
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
