klaxxon Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 @ klaxxon Mai puteţi pune o dată „CARTEA BOBINATORULUI DE MAŞINI ELECTRICE ” ? Vă mulţumesc. Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Multumesc mult .Numai de bine . Link spre comentariu
worker Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Pentru prelucrarea imaginilor obţinute în urmascanării sau fotografierii, există Scan Tailor sau Scan Kromsator.super aplicatia Scan Tailor.chiar aveam nevoie de asa ceva pentru un colaborator care isi arhiveaza documentele.Multumesc «klaxxon» Link spre comentariu
DanuAL Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Buna ziua! Manualul pentru masina de gaurit MG13 il are cineva? Multumesc. Link spre comentariu
fenobarbital Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Un rezumat din revista Popular Science http://books.google.ro/books/about/Popu ... edir_esc=y Popular Science: ian 1938 p91 - spacing holes in indexing head; low cost crucibles aug 1938 p62 - wind driven generator; p84 tripod; P90 FLEXIBLE SHAFT dec 1938 p203 - small foundry; p214 - mechanical stage mai 1939 p185 - how accurate is your lathe; p190 - making individual chucks to hold center drills ium 1939 p189 - inserted tooth milling cutters made at low cost aug 1939 p169 - ball turning attachment for a lathe dec 1939 p170 - toolbit grinder (cu raportor) feb 1940 p200 - sablon pentru polizat bacurile universalului; 203 - gas furnance p209 table top oil refinery iun 1940 p185 - special drill press setup; p188 - turret attachment for small lathe sep 1940 p148 - draw in chuck (cu spring collet) oct 1940 p176 - slotted lathe tool-post; p178 - simple adjustable stop for a lathe carriage nov 1940 p184 - thread dial for the lathe dec 1940 p186 - electric arc soldering p198-balsa ian 1941 p164 - lathe work; p167 - cross slide angle plate feb 1941 p174 - small lathe faceplates mar 1941 p184 - sanding disk and cross-slide table iun 1941 p184 - - slide-rest shaper - - p194 elici iul 1941 p178 - slide-rest shaper part two aug 1941 p170 - - precision Tool-post Grinder - -p 175 expanding and special mandrels sep 1941 p180 - spinning; p184 - thread cutting; p186 - toolpost grinding part two oct 1941 p188 - mici proiecte; p194 - twin-carbon arc torch nov 1941 p188 - boring and milling table for lathe; p194 - internal tread cutting ian 1942 p176 - rotor armatures tester; gear converted into indexing table; punches; boring bar feb 1942 p171 - heavy duty vise; p173 - knurl holder; apr 1942 p170 - sensitive dial indicator; crotch center speeds cross drilling of round stock in the lathe; telescope jacks; aug 1942 p162 - drill-chuck shank and milling cutter arbor; p168 radius turning tool sep 1942 p151 - parting tool holder; p166 sharpening taps; p172 lathe tool-post oct 1942 p280 - thread cutting stop for lathe; p281 boring bar holder; p299 - cutit de filetat nov 1942 p174 - high speed drill for lathe dec 1942 p180 - faceplate miller mar 1943 p158 - cum desenam o stea ---- apr 1948 p209 - How I Built a milling machine mai 1948 p208 - making worm gear; p212 - How I Built a milling machine ---- oct 1944 p180 - drill press vise nov 1945 p178 - toolmaker's calipers feb 1946 p207 - tool bores cored hole to size mai 1946 p180 - milling table setups iul 1946 p174 - taps start square - p175 drill press safety (menghina manuala) aug 1946 p174 - lathe dog - faceplate vise; p176 - high speed gas engine oct 1946 p174 - indicating inside calipers; p178 - matched clamps nov 1946 p175 - gas torch, grove cutter p181 - sure grip hand vise dec 1946 p179 - tool turned for cuts dovetail joints ian 1947 p170 - block tool holder feb 1947 p172 - lowcost toolpost grinder; p174 - adjustable dead center mar 1947 p172 - miniature surface-truing cutter p174 - paint sprayer; p180 abrasives smooth the rough jobs sep 1947 p188 - flexible couplings oct 1947 p188 - shaft collars to fit the job nov 1947 p195 - spring tool cuts chatter ian 1948 p207 - let pump do the job feb 1948 p214 - one turn locks pan-tilt head mar 1948 p206 - vise grips round stock apr 1948 p209 - how i built a milling machine mai 1948 p208 - making worm drives; p212 - finishing and setting up a bench mill; p215 - cuttoff and trepanning tools break up the chips ian 1950 p184 - Your Electric Drill Can Cut Sheet Metal p215 - half pint Sander Does Big Jobs feb 1950 p229 - low cost collet chuck; p230 - spot welding p239 - atachment for bench mills (numai inspiratie) iul 1950 p204 - despre rulmenti aug 1950 p196 - quick milling on lathe sep 1950 p203 - torta; p221 - jaw holders pt universal; p238 rebobinat motoare dec 1950 p93 - suflatoare; p216 punctator cu menghina apr 1951 p224 - how to wind small springs mai 1951 p216 - awedgelike grip hold-downs for milling aug 1951 p45 - garaj; p65 - cart mar 1960 p169 - ball turning attachment apr 1960 p78 - motor have printed windings (numai inspiratie) mai 1960 p154 - an easy way to shape a hexagon iun 1960 p140 - forja in galeata p160 - cold forming aug 1960 p135 - lucrul cu betonul oct 1960 p189 - reparare motoare fara perii nov 1960 p158 - baterie termoelectrica dec 1960 p189 - cutit de debitat ---------- feb 1961 p142 - cum faci o turbina PE STRUNG- EXCEPTIONAL P177-despre oteluri ---------- mar 1961 p135 - v-belt and their drives Aug 1961 p133 - keeping down the high cost of humidity sep 1961 p128 - mini turret head; p130 - collet holds square stock in three jaw chuck dec 1961 p144 - rotary valve steam engine ian 1962 p98 - rigla de calcul; p148 wankel; p173 power hacksaw from a saber saw; p178 - arzator feb 1962 p152 - tehnici strunjire apr 1962 p116 - heartbeat engine; p151 - ferastrau bomfaier; p188 - compresor mai 1962 p165 - despre sudura in puncte iun 1962 p147 - adjustable arbor aug 1962 p107 - pump nov 1962 p124 - electroplacare; p140 - variator cu tiristor dec 1962 p130 - a simple bending brake feb 1963 p120 - taietor de faianta; belt disk sander -recomandari- p144 - anodizare aluminiu apr 1963 p132 - why a square solves problem in trigonometry mai 1963 p107 - carrying case sep 1963 p129 - easy way to hang a sliding door ian 1964 p128 - light activated switch feb 1964 p162 - power hacksaw - !!! - popular mechanics http://books.google.ro/books/about/Popu ... edir_esc=y aug 1917 p288 - steel roller lathe dog for making small spindles Ian 1921 p130 - cap divizor Mar 1921 p449 - a small bench miller j.V.Romig Apr 1921 p611 - a small bench grinder j.V.Romig aug 1921 p302 - lathe used to cut rack teeth sep 1921 p444 - an adjustable keyway broach; p458 - machine tool slides for home shop feb 1922 p296 - tap-reamer milling fixture; 298toolholder 299 adj paralel block; 301 radius cut mar 1922 p462 - adjustable planner vise iul 1922 p129 - strung sept 1922 p454 - precision testing block, 466 homemade utility bench grinder dec 1922 p958 - attachment for sqaring stock on grinder mai 1923 p786 - making a four inch bench slotter iul 1923 p153 - tool holder for small model-making lathes sept 1923 p457-reboring fixture oct 1923 p619 - holder for side planning tool; p622 - floor crane dec 1923 p941 - bench hacksaw ian 1924 p126 - transfering hole center p128 wedge jack for planner p130 pipe vise feb1924 p289 - blower for the forge p298 - bench vise with universal base p301 - boring turning attachments for lathe mar 1924 p465 - small turbine apr 1924 p631 - small electric automobile mai 1924 p775 - toolmaker's square and test block dec 1924 p1040 - radius tool p1044 - simple recessing tool 1052 - small cone bearings ian 1925 p165 - making a magnetic chuck - p172 ball bearing lathe tool block grinder apr 1925 p687 - a radial drill press for small shop iun 1925 p1042 - how to use twist drill; p1049 pulley and gear speed and size 1054 - a taper turning tool for the toolpost iul 1925 p172 - surface grinding in the lathe nov 1925 p867 - 2 killowatt spot welding dec 1925 p1043 files and how to use them mar 1926 p509 - toolpost grinder mai 1926 p 865 - toolmaker u iron iun 1926 p1054 - swallow tail bevel for turning tapers aug 1926 p345 - markers for centering short work sep 1926 p370 - how your eyes deceive you; p516 - automatic oiler oct 1926 p701 - masurarea unghiului cu tangenta; 702 quick acting making-off blocks mar 1929 p508 - boring bar (strung, mai altfel); p526 - grining a sphere nov 1928 p869 - a 6-in bench shaper mar 1930 p514 - Novel Tap Wrench - ramai mut!!! mai 1930 p870 - PM Shaper makes good miller iul 1930 p171 - turning cam on lathe sep 1930 p516 - electroplating mai 1931 p863 - ascutirea cutitelor de strung; p868 - simple jig for slotting rods iul 1931 p125 - recording your own records at home nov 1931 p865 - mounting work on a metal-turning lathe ian 1932 p152 - talpi pt zapada apr 1932 p685 - toolpost grinder p697 - electroplacare; p702 - cleme pt platoul de strung aug 1932 p340 - cutting tools made of drill rod oct 1932 p669 - small electric spot welder; brazing and silver soldering nov 1932 p837 - metal turning lathe for modelmakers; p843 - small gas-fired blast furnance melt brass and aluminium dec 1932 p1005 - high speed cut-off whell saws metal quickly ; p1013 - tools and fittings for modelmakers lathe p1016 - you can design and build transformer ian 1933 p163 - punch nov 1933 p795 - electroplacare cu plumb, zinc si cadmiu apr 1934 p621 - paint spray gun apr 1934 p640 - adjustable tailstock tool holder mai 1934 p781 - tratamente termice; p800 self adjusting tailstock center oct 1934 p621 - soldering with an electric arc; nov 1934 p794 - rewinding electric motor dec 1934 p952 - metal spinning ian 1935 p152 - simple methods of caseharden (cementare) mar 1935 p468 - masurarea mai 1935 p788 - din tabla....793 collet chuck iun 1935 p922 - remorca de masina; p951 - bandsaw sep 1935 p461 - setarea cutitelor de strung; p470 - electromagneti oct 1935 p626 - finisarea metalului; p632 - solenoide nov 1935 p790 - controlul umiditatii cu AC p786 - quick grip arbor dec 1935 p948 - welding and cutting with oxyacetylene ian 1936 p141 - belt sander p146 electroplacarea obiectelor nonconductive mar 1936 p463 - Metal Turning TOOL SLIDE p475 Hand Hack Saw is rigged for Motor Drive apr 1936 p621 - flexible belt sander MAI 1936 P754 - cart p788 - electroplacare iul 1936 p141 - servicing electric motor p154 - lathe parting tool is slotted to stop chattering sep 1936 p473 - tripod universal oct 1936 p619 - sliding cutoff saw nov 1936 p781 - friction electroplating ian 1937 p141 - drive your hacksaw electrically p151 emery-belt polisher feb 1937 p310 - termocuple mar 1937 p475 - abkant apr 1937 p588 - dalta rotativa; p630 - electroplacare fara cianuri mai 1937 p781 - electric arc torch; p790 - gaurirea (the mecanics of drill) iun 1937 p941 - electric furnance; mai 1938 p788 - stainless steel - lipire, sudare etc iul 1938 p146 - wind generator aug 1938 p304 - making a boring tool, handy splayed-jaw clamp, p316 - holder to clamp screws in vise while shaping ends sep 1939 p 461 - step collet chuck; p473 - circle cutter, p475 - magnetizarea oct 1939 p621 - angle plates; p631 - iluminatul in atelier dec 1939 p941 - sharp tap and dies; p943 - V-Block Holds Round Work to Drill the Ends ian 1940 p146 - turnarea feb 1940 p307 - turnarea continuare p315 - blast burner mar 1940 p467 - turnarea continuare apr 1940 p626 - reamers and counterbores made mai 1940 p781 - atasament de frezare iun 1940 p941 - pompa oct 1940 p633 - hand tapping machine ian 1941 p147 - faceti-va freze feb 1941 p301 - masina de pilit; p308 redresor mar 1941 p461 - cum folosim alezoarele; p469 - calcule (centrul unui frament de roata); p471 - presa apr 1941 p621 - disk sander mai 1941 p785 - Drill press Clamp iun 1941 p149 - electroplacarea aluminiului iul 1941 p141 - the tricks of using cold chisels; p143 - gas torch works without compressed air aug 1941 p141 - robineti miniatura; p145 - menghina rapida; p155 - randalina manuala ian 1950 pag 217 - vapor zone grinding; p224 - disk and spindle sander feb 1950 pag 193 - ghid pentru taiat spirale - pag 195 - ghid pentru montat linoleu pag223 - spring holder for treading tool (cutit de strung) apr 1950 p213 - despre abrazive pe suport mai 1950 p218 - macara iul 1950 p207 - rigle si calibre nov 1950 p211 - circle cutter dec 1950 p204 - ferastrau cu banda iul 1951 p196 - ferastrau oct 1951 p211 - tailstock turret attachment; p219 - taierea cu discurile pe freza nov 1951 p211 - atasament pentru frezare pe strung/menghina p222 dec 1951 p208 - frezarea feb 1952 p223 - boring-tool holder adjusts to close tolerances mar 1952 p211 - servicing geared drill chucks; p216 - gaurirea mai 1952 p200 - thread dial indicator and cross-slide stop p204 - comparator de umbre p209 - modelmaker bench vise iun 1952 p197 - foarfecele de tabla p202 - hidraulica iul 1952 p191 - knurling p196 - rularea tablei aug 1952 p191 - hand punches p195 - lathe dog p196 - cum se taie tabla sep 1952 p193 collet attachment for metal lathe oct 1952 tip your tools with carbide p220 - indoirea tablei la abkant nov 1952 p207 - firez electric feb 1953 p231 - adj cone mandrel mar 1953 p214 - filetarea cu tarozi si filiere iul 1953 p189 - presa usoara p198 - filetarea pe strung nov 1953 p219 - replaceable blade milling cutter -inspiratie- feb 1954 p234 - despre seping iun 1954 p187 - spinning nov 1954 p207 - circle tools does many jobs; p217 improved v-block has five working surfaces dec 1954 p204 - platou de strung feb 1955 p207 - alezoare, lamatoare, adincitoare - cum le folosim; p218 - ascutirea apr 1955 p205 - frina de strung iun 1955 p191 - T-bolts and clamps oct 1955 pag227 - metal shaper (seping manual) nov 1955 p214 - ascutire cutite de strung dec 1955 p219 - cum lipim pinzele de fierastrau feb 1956 p241 - bormasina de banc mar 1956 p230 - tool grinding fixture mai 1956 p219 - lineta nov 1956 p223 - atasament pentru frezare pe strung; 233 masurarea inaltimii cu tangenta dec 1956 p205 - reductor de turatie ian 1957 p225 - cap de indexare pt strung, p219 opritor pt discuri la strung mar 1957 p205 - aparat de pilit pe strung apr 1957 p211 - arbor press; mai 1957 p210 - frezarea cu freze unghiulare iun 1957 p192 - prelucrarea tuburilor nov 1957 p210 - hand mill attachement dec 1957 p205 - suport de fixare piese petru masina de gaurit de banc mai 1958 p191 - box tool -meserias- iun 1958 p199 - boring chuck - meserias- sep 1958 p206 - bending brake - abkant - gura casca!!! oct 1958 p218 - conturare cu raboteza - meserias dec 1958 p193 - turning a radius ian 1959 p235 - despre polizare p241 - ambreaj feb 1959 p205 - strung pentru metal iun 1959 p189 - bench punch - meserias- iul 1959 p196 - on center with toolmaker buttons aug 1959 p179 - cast machine part with plastic oct 1959 p226 - taietor de bare rotunde (ghilotina) ian 1960 p235 - holes in line - p226 form turning tools mar 1960 p223 - radius turning tool oct 1960 p231 - band-sand-disk-sand shop tool - p234 lathe doubles as metal shear feb 1961 p216 - turela apr 1961 p200 - tool-post grinder iul 1961 p183 - high polish finishing tumbing machine ian 1960 p196 - lathe taper attachment apr 1962 p184 - working with sheet metal iun 1962 p162 - spot welder iul 1962 p152 - single point Thread cutting aug 1962 p162 - (pad sander) slefuitor din motor de aspirator sep 1962 p197 - chatter free cutoff tool ian 1963 p185 - lathe measuring gauge; p183 hinger stand automates portable hacksaw feb 1963 p190 - compound slide rest for wood lathe mar 1963 p189 - traveling lathe oiler apr 1963 p187 - web-foot drill bit - acel burghiu ciudat iun 1963 p164 - pantograf iul 1963 p166 - casting at home dec 1963 p172 - usa de garaj feb 1964 p188 - electronic drill press drive mar 1964 p188 - grinding anything anywhere iun 1964 p164 - smelting furnance oct 1964 p186 - sheet metal brake - abkant dec 1964 p170 - tratamente termice acasa ian 1965 p182 - ministrung feb 1965 p186 - sabre saw compressor (compresor din pendular) mai 1965 p175 - nutcracker knurler ian 1966 p190 - nibbler attachment for sabre saw - dispozitiv de decupare pentru pendular feb 1966 p190 - sheet metal former - roluitor de tabla apr 1966 p163 - suburban car iul 1966 p161 - circular cutter - pt strung oct 1966 p159 - concrete by the bucketful -p188 lathe break nov 1966 p152 - tabletop printing press ian 1967 p186 - how to get started in metal turning feb 1967 p190 - abrazive cutting machine nov 1967 p194 - how to grind work with micrometer precision feb 1968 p178 - make your own heat-treating furnace mai 1968 p160 - despre pensule iul 1968 p162 - ascutitor de burghie aug 1968 p158 - how to make lathe boring tools nov 1968 p168 - make this 2-way machine-vise clamp ian 1969 p180 - how to mill on a drill press - p186 - turning ring on a lathe feb 1969 p194 - toolpost aug 1969 p180 - back holder tool bits oct 1969 p194 - how to "plane" on a lathe - tehnici mai ciudate de strunjit nov 1968 p188 - fierastrau electric dec 1979 p179 - tratamente termice ian 1970 p176 - angle post feb 1970 p184 - spacing punch apr 1970 p194 - finisare mai 1970 p174 - split ring lathe dog iun 1970 p170 - scula pentru filetat iul 1970 p178 - tehnici de strunjire aug 1970 p174 - wood planer oct 1978 p196 - spherical hole cutter - p181 Solve holding problems with a threadless nut - p179 lathe indexing attachment feb 1971 p155 - die holder -p156 gemstone faceting machine - p162 limit switch to lathe carriage. mar 1971 p170 - indexing attachment to lathe iul 1971 p138 - Lathe Ball-Turning sep 1971 p166 - abrasive cutoff machine iun 1972 p140 - compresor, hollow-cone lathe center iul 1972 p172 - lathe milling machine table sep 1972 p153 - hand scraper uses lathe bits p154 - hand operated arbor press apr 1973 p133 - lathe dog for threaded shafts mai 1973 p167 - punch iul 1973 p172 - fly-cutter holder sep 1973 p150 - make your own rotary cutters feb 1974 p154 - midpoint punch find the spot mai 1974 p155 - bandsaw iul 1974 p146 - A center marker for lathe work Extrasul de articole l-am facut pentru uz personal, exista unele omisiuni, unele traduse aiurea, unele incomplete si posibil greseli, dar cred ca este o sursa exceptionala de inspiratie. De exemplu "feb 1961 p142 - cum faci o turbina PE STRUNG" cred ca nici daca ma gindeam mai multe zile in sir nu puteam sa-mi imaginez ca poti realiza pe strung obisnuit o turbina, dintr-un singur semifabricat. Link spre comentariu
fenobarbital Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Un fel de "Cartea Strungarului" se poate citi si downloada de pe scribd http://www.scribd.com/doc/52204406/lathe-tutorial contine: exemple de ascutire a cutitelor metode de trasare si masurare strunjirea intre virfuri folosirea pensetelor si universalelor filetarea informatii utile despre roti dintate, roti de lant, aliaje, tratamente, exemple practice si tabele Link spre comentariu
en Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 @Fenobarbital,multumiri pentru efortul tau de a face o face o sinteza a materialelor din revista "Popular mechanics" ! Stiu cat de mare este efortul de a rasfoi revistele in cautarea de materiale interesante. As vrea sa postez ceva materiale,dar sunt mai mari de 1Mb;ce host imi recomandati care sa tina materialele cat mai mult accesibile? 1 Link spre comentariu
Vizitator sorinciosescu Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 Salut, In urmatorul link am atasat documentatia de la FUS 25 CLICK Download MANUAL FUS25 Cu Stima. Nu stiu eu sa-l gasesc acest document sau chiar a fost sters de pe server?As vrea si eu o carte tehnica a unei freze Fus 25,Oradea. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Nu mai este valabila acel link. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Poate colegul @radu cnc, va atasa de aceasta data o arhiva direct pe forum. In cazuri accidentale in care se pierd atasamentele (precum in 2011) cele valoroase, se pot restabili de buna intelegere cu moderatorul. Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Uite aici.Normal tot creditul e al lui Radu. http://www.4shared.com/office/pnhPhblD/fus25-Radu.html Link spre comentariu
fenobarbital Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Cartea Frezorului - inca nu a fost postata nici unde? Pentru ca a fost publicata pe vremea RSR nu cred ca ar exista nici o problema in ceea ce priveste drepturile de autor, daca ar fi scanata si postata de vre-un binevoitor. Ma insel? Link spre comentariu
klaxxon Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Într-adevăr nu e pe nicăieri. Sînt 2 ediţii, care-i mai proaspătă? Dar cu drepturile de autor, n-aş fi aşa de sigur. Vezi articolul 27 din Legea 8/96 actualizată. Link spre comentariu
Vizitator dany6418 Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 pentru sp80 daca are cineva un manualsau cartea tehnica a strungului.ms Link spre comentariu
claudiuh Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 pentru sp80 daca are cineva un manualsau cartea tehnica a strungului.ms http://we.tl/BePSRumR9S SP 80 cartea de masina, sper sa te ajute Link spre comentariu
