conexiuni transformator
MifTy
deci, am un transformator ale cărui înfăşurări le cunosc, dar doresc să pun 2 înfăşurări identice în paralel. transformatorul este capsulat, deci nici vorbă de "scoţi secundarele vechi, bobinezi una nouă cum îţi trebuie!"
mai clar, am pe 2 înfăşurări, complet separate, 18 volţi la 580...600 de mA, şi vreau să le pun în paralel, astfel încât să obţin tot 18 volţi, dar la ceva mai mult de 1 amper.
de asemenea, vreau să fac o redresare bialternanţă... dar nu sunt sigur dacă pot pune direct înfăşurările în paralel (fazate), sau le conectez prin diode.
dacă este obligatoriu să le conectez în fază ("începutul" lui S1 cu "începutul" lui S2), cum determin fazele, având în vedere că nu am alt aparat de măsură în afara unui mavo35/dt839 ???
(traful are 4 înfăşurări secundare utile, din care am de gând să le folosesc pe cele 2 pomenite mai sus pentru un stabilizator de circa 17-18 volţi / 1 A, cc, iar celelalte 2 să alimenteze instrumente de panou)
*? indică faptul că nu ştiu dacă acelea sunt sau nu "începuturile" acelor secundare...
Posted Image
  • Răspunsuri 48
  • remus68
    11
  • cristian_draghiescu
    10
  • MifTy
    8
  • Felis
    7
Daca cele 2 infasurari secundare sunt identice ( livreaza aceeasi tensiune si au aceeasi rezistenta electrica a infasurarii) pot fi puse in paralel. Acum, pentru o fazare corecta legati impreuna cate un fir de la fiecare inasurare. Daca la celelalte 2 capete (cate 1 din fiecare infasurare) masurati 24 V inseamna ca nu sunt bine fazate si va trebui ca de la o infasurare sa inversati capetele. Daca tensiunea masurata este 0 V atunci infasurarile sunt bine legate pt. a fi puse in paralel. Dar ma mira ca d-voastra care faceti parte din staful Elforumului (si care dati sfaturi si indrumati electronisti) aveti nelamuririi la unele probleme destul de simple !!!
Nici vorba, MifTy nu poate fi banuit de necunoasterea acestor lucruri, cred ca este tot un fel de test si asta...
Eu consider binevenita intrebarea, poate ca adevaratii incepatori ar avea de invatat...
Aceleasi lucruri (redresare bialternanta, dublarea curentului si tensiunea precizata) se
obtin in acest caz (infasurari separate identice) si cu ajutorul schemei redresorului
bialternanta cu priza mediana (si utilizeaza doar doua diode, dar se poate folosi si o punte monolitica).
Incepatorii veritabili pot cauta schema pe forum... :da
In aceasta situatie am preferat totdeauna acest montaj - redresare bialternanta cu doua diode (mai ieftin decit cu o punte) asa cum a spus si cristian_draghiescu.
n-am mai avut demult nevoie să pun în paralel 2 înfăşurări, şi nu mai eram sigur dacă testul de genul ăsta e corect sau nu...
în trecut mai verificam şi "manometric", adică dacă erau fazate prost, traful (în gol) începea să se încingă, dar cu un traf capsulat în răşină cam greu să-mi dau seama dacă se încinge sau doar e căldura acumulată în timpul zilei...
da, înfăşurările sunt identice... sau aşa spune fabricantul (hohner, horner, sau cam aşa ceva)
deci le înseriez, şi trebuie să măsor 0 volţi dacă am lipit între ele capetele corespunzătoare, şi suma tensiunii lor, dacă le-am conectat gen "începutA - sfârşitB"???
btw, o să găsiţi aici multe întrebări de-ale mele: fie sunt lucruri pe care le-am folosit odată sau de două ori, fie le ştiam greşit, fie, ca acum, nu eram sigur că sunt corecte, şi nu mai aveam pe cine să întreb...
cristian_draghiescu de data asta nu mai era test, doar voiam să mă conving că n-am uitat chiar tot ce ştiam...
mă gândeam să folosesc şi schema postată de remus68, însă aş fi preferat totuşi redresarea în punte...
plus că problema fazării se punea din nou...
P.S. dacă vine depanatoru' şi se apucă iar să-mi explice că ăla e dublor de tensiune... :nebunrau:
Un avantaj evident al redresarii dubla-alternanta cu priza mediana este faptul ca diodele(daca sunt de acelasi tip) pot fi montate pe un radiator comun, fara sa fie necesaraizolarea lor.Caderea de tensiune este pe jumatate fata de schema in punte, unde sunt inseriatecate doua jonctiuni...
diodele (daca sunt de acelasi tip) pot fi montate pe un radiator comun, fara sa fie necesaraizolarea lor
Daca sint realizate in varianta cu catodul la capsula.
Pentru a afla polaritatea corecta a infasurarilor este necesar o baterie de circa 3 pina la 9V tensiune care se aplica intermitent pe una din infasurari,iar pe celelalte infasurari se va induce in sens invers o tensiune care se va masura cu un aparat de masura analogic (cu ac). Pentru a pune in paralel infasurarile se leaga intre ele rosu cu rosu si negru cu negru .Atentie daca aplicati tensiune pe partea de tensiune mica, ar putea aparea tensiune perculoasa la atingere pe infasurarile sau infasurarea cu spire mai multe (atentie). Am speranta caci am fost suficient de clarBafta
cui nu-i arde să pornească wordul doar pentru o poză, iată mai jos schema:
Posted Image
P.S. am să încerc mâine, după ce ajung la constanţa, acum sunt încă în tulcea...
am să spun mai pe seară ce-a ieşit... mulţumiri "tutulor"!!! :rade:
acum sunt încă în tulcea... am să spun mai pe seară ce-a ieşit...
:rade: Daca ai fost la pescuit, cred ca macar un crap de vreo 5kg... si atunci traful mai poate sa astepte!
... de fapt am prins nişte "soamne" d-alea sănătoase, gen 12-13 ore!!! :rade: binevenită cură de somn, demult dorm doar 5-6 ore pe zi, şi asta se cam resimte...
oricum e bine sa ai pe masa niste suruburi piulite de fier cand verifici daca fazarea sa facut corect pentru ca daca nu e corect facuta transformatorul se comporta ca un electromagnet chiar foarte puternic e mai rapida metoda decat verificarea temperaturii trafo(practic e instantanee la cuplarea trafo sub tensiune)
:nas: Nu e mai simplu cu un voltmetru? Se inseriaza secundarul, se alimenteaza transformatorul la retea si se masoara capetele secundarului: daca indica zero atunci e inseriat gresit. Apoi se conecteaza infasurarile in paralel din moment de au fost identificate capetele.
Eu as incerca metoda cu difuzorul (stiu ca in cc. se poate aplica, dar banuiesc si in ca.).
La ce ma refer? Iata: Posted Image
Folositi un difuzor cu bornele notate cu - si + apoi cand alimentati verificati in ce sens membrana se misca (chiar primul impuls atunci cand conectati difuzorul la transformator).
Daca m-am inselat, imi cer scuze, astept si parerea celorlalti colegi de pe forum in legatura cu banuiala mea.
