voltmetru pentru baterie auto
crydel
  • Răspunsuri 17
  • remus68
  • crydel
  • Relav
  • nascadorel
Poti satabiliza tensiunea din anodul ledurilor la valoarea care o vrei prin orice metoda fara sa influenteze functionarea schemei insa nu vad ce rezultate vei avea deoarece "Displayul" nu va afisa cifre, sau stiu eu....... ce idei ai cum vrei sa afiseze? Bafta
Afisarea se face pe 10 leduri de la 7 v la 14/14,5 trebuie reglat (oricum bateria ajunsa la 6v...nu mai ai cu ce porni motorul zic eu)problema e ca am incercat sa-i fac reglajul din pot si luminau bine ledurile numai ca s-a incins circuitul integrat..
Eu am inteles din schema caci afisezi pe 10 leduri insa nu am inteles cum vrei sa folosesti display dar nu are importanta asta idea este sa stabilizezi tensiunea in punctul care am simbolizat eu un stabilizator care sa suporte un curentul consumat de leduri.
Vizitator tyc
Ledurile se comanda in curent,pune afisorul direct si cauta pinul de la LM car stabileste curentul prin leduri,el are doua moduri de lucru:bara luminoasa si pc luminos.Sant multe integrate care se incalzesc,ataseaza-i un mic radiator si cu asta ,basta(si pe leduri se incalzeste).Ideea cu afisorul nu e fericita,gasesti ceva afisor la VU-metru unui casetofon/mag/amplificator vechi.Sau de la magazin.Am vazut pe undeva un volmetru pe afisor,dar ala dadea informatia sub forma de nivele(L,H,I).
Vizitator tyc
Accu cu Pb are limita de descarcare la 10,5V ,daca se descarca mult sub aceasta(8V?) nu se mai incarca la capacitatea anterioara.Asa ca poti seta tensiunea minima la 10V,iar daca nici segmentul respectiv nu e aprins,cam dificila treaba...ceva baterie o sa fie si ulterior.
Va multumesc pentru raspunsurile prompte,am facut modificarile dupa schema lui remus68 si la 2v pe led circuitul nu se incalzeste (referitor la afisaj :rade: este luat dintr-o masina de spalat daewoo si contine 3 linii a 5 leduri fiecare)
Mai prelungeste linia cu sageata (spre inapoi) pana cand atinge de cealalta si fa acolo un punct. Pe schema arata ca e o rezistenta variabila asa ca cursorul si cu oricare un pin se leaga impreuna.
Vizitator licutza
Multumesc asta am inteles,dar in acest caz mai ramane si legatura cu primul pin al VR3 si al doilea pin al rezistentei de 1.2K,acolo unde e punctul acum,sau acea legatura dispare si cursorul lui VR3 se leaga la pinii integratului si atat?Scuzati intrebarile dar nu ma pricep prea bine.
"Scuzati intrebarile dar nu ma pricep prea bine. "Semireglabilul are 3 pini (1 si 3 - capete si 2 -cursor ) daca legi cursorul la un pin de capat ai rezolvat problema. Ce este asa de complicat, sau nu m-am facut inteles? Cursorul se leaga la R2 si pini 4 si 8 ai integratului (ca si pinul 3 al semireglabilului).
Vizitator tyc
fa-l asa,reglezi curentul prin leduri(legi un mA serie cu un led aprins si invirti din semireglabil,pana creste I sau scade...semireglabilul il afli,care modifica curentul)
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator savagabriel
Cu modificarile operate de mine in schema ar trebui sa poti regla intensitatea ledurilor. Totodata se poate regla si limita de aprindere a primului LED. Aici poti vedea arhitectura interna a lui LM3914 si ce reprezinta fiecare pin al integratului http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 007970.PDF
Buna ziua! Am si eu o intrebare: ledurile raman aprinse in timp ce creste tensiunea in baterie sau se aprind pe rand fiecare la pragul de tensiune reglat si apoi se sting?? As vrea sa fac si eu acest indicator,e fain! Va multumesc!
