amplificator reloaded
bogdan666
Daca in locul rezistentei serie+zenner va monta un tranzistor de medie putere+o rezistenta+zenner+un electrolitic va creste capacitatea sursei de tensiune mica, de a livra un curent mai mare.
  • Răspunsuri 112
  • bogdan666
    39
  • ionut_te
    33
  • remus68
    26
  • iahim999
    8
De acord şi cu asta, dar nu ştiu dacă asta nu îl pune în dificulatate prea tare...Un alt dezavantaj ar fi dezecilibrul tensiunilor la mersul în gol, deoarece este destul de improbabil că va găsi consumatori egali pentru ambele ramuri de tensiune redusă...
daca o sa-mi vina in cap vreo traznaie promit sa-i fac o alimentare separat. dar din cate am citit nu prea ar fi cazul daca pun radiatoare pe finalideocamdata vreau sa ma lamuresc cu sursa.le: ce nu inteleg e ca ai spus intr-un post anterior ca am nevoie de 2x24 pt 4ohm (atat au boxele) iar in schema de mai sus e un 30 si un 15
Dacă ţii cu tot dinadinsul să foloseşti traful ăla din UPS, dă-ne toate datele despre el, adică: tensiunea din primar, tensiunea(ile) din secundar la momentul când ai măsurat tensiunea din primar, nr. de spire din secundar (dacă te apuci să-l desfaci şi nu cumva are primarul bobinat peste secundar), secţiunea conductorilor din primar şi secundar, TOATE datele miezului (coloană centrală, fereastră, carcasă), etc.
Schema de mai sus era cu caracter exemplificativ... :rade:Atenţie! nu confunda c.c. cu c.a.! Am zis că ai nevoie de 2x24V c.a. ceea ce în c.c. înseamnă aproape +/- 34V, aşa cum în schema amintită, dacă priveşti mai cu atenţie, 2x25V c.a. înseamnă +/- 35V c.c.!
A doua postare de aici viewtopic.php?f=41&t=89&start=0 iti explica tot ce trebuie sa stii pentru bobinarea unui transformator. Oricum, dupa cum spui, nu e prima oara cind faci un transformator, asa ca nu inteleg ce nu stii!?
traful as putea sa-l modific usor. nu e o lume si nu ar fi primul pe care il modific
:rade: Incepe sa devina din ce in ce mai interesant!
nu stiu sa calculez cum sa-mi dea 30. adica eu daca aveam nevoie de mai multa tensiune puneam sarma mai subtire si mai multa si invers. ma pun si citesc topicul si mai intreb daca nu stiu
Din câte văd eu în poza de mai sus, miezul are defapt 24 cm pătraţi (suficienţi)... Şi dacă nu mai are nimic pe el înseamnă că a mai fost desfăcut... şi dacă da, cine l-a montat la loc chel???Vorba lu' Remus: din ce în ce mai interesant...
Tare mi-e teamă că o să ajungă undeva şi topicul ăsta...
eu l-am montat inapoi "chel" ca sa nu pierd tolele ca stau cam prost cu timpul si nu am mai avut timp sa-l fac. si da 24. am gresit eu cand am zis 30.
Măiculiţăăă, cam nasoală treaba... Cum o să te descurci (dacă treci cu bine prin toate calculele) cu toate cele ce ţin de bobinaj: sârmă bună (nu recuperată), izolaţii între straturi, izolaţie între primar şi secundar (foarte importantă), bobinare îngrijită şi cu atenţie, o eventuală impregnare şi multe altele???
Sper ca mai ai carcasa originala a bobinajului.
carcasa insemnand "chestia" aia de plastic pe care sta sarma ?(acuma scuzati exprimarea asta a mea dar eu n-am facut electronica decat intr-o camaruta nu stiu termeni tehnici)in topicul ala despre bobinat scrie S=1.2\/P. ce inseamna \/ ca nu iese nicicum ?o sa ma descurc cumva si daca nu-mi iese mai incerc odata :)
Off-topic, dar asta e motivul pentru care m'am apucat de SMPS. Mai putine spire. :da Cat despre formulele pt traf, uite aici articolul complet: http://www.electronica.ro/transformator.shtml
