AdryanX Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Salutare (rog a se muta daca nu e la sectiunea potrivita) As dori pareri despre un convertor de la USB la mufa IDE. Eu am gasit cv ,am gasit si integrate specializate pe asa cv . Ideea ar fi daca ati utilizat asa ceva asemanator , gen acesta: http://www.via.com.tw/en/products/perip ... sb/vt6204/ Eu as vrea sa il folosesc pt inlocuirea unitatii optice care e stricata la un device Multumesc anticipat Link spre comentariu
izua Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Astea nu sunt simple convertoare de mufă, deoarece USB și ATA/ATAPI sunt protocoale complexe de nivel înalt. Dacă te uiți mai jos o să vezi că are și un microprocesor care modifică din mesaje. Ce îți pot spune din start e să nu te aștepți la viteze mari. La cei 60 MBps ai USBului v2, vei avea și overheadul de protocol, și cel de sistem de fișiere. Eu, în practică, nu am depășit 20MBps.Dacă nu vrei să cumperi, poți găsi adaptoare de genul ăsta prin HDDurile de rack extern mai vechi (toate cele noi sunt pe S/ATA)Ce înțelegi prin înlocuirea unității optice? Partea electronică unei optice nu o poți înlocui cu așa ceva. Link spre comentariu
AdryanX Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 Salut izua si ms pt raspuns Daca poti sa imi dai un id de mes ca sa vorbim mai pe larg despre ceea ce vreau sa fac si la ce as vreasa il folosesc . eu as vrea sa conectea mufa ce intra in unitatea optica , in mod normal , la acest convertor. Nu sunt expert in lucruri de genul acesta dar din cate stiu eu unitatile optice au cam acelasi protocol pt iesirea datelor deci teoretic , dupa parerea mea ar trebui sa mearga inlocuita toata unitatea cu un convertor de acest gen. Viteza nu cred ca e o problema. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 cred ca avem noi o problema de perceptie sau tu una de exprimare ? vrei asa ceva ? Link spre comentariu
AdryanX Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 Nu e greseala de exprimare ci de citit ,am scris clar usb la ide , asta este de la IDE la USB invers la ce vreau eu , daca doream asa ceva crede-ma ca nu va deranjam. Oricum ms pt interesul acordat Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Noi le zicem usb to ide la cele din poza. Asa le zice toata lumea inclusiv fabricantul.Invers nu stiu sa existe. Link spre comentariu
izua Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 E clar problemă de comunicare aici..chipul pe care l-ai postat transportă datele de pe un dispozitiv ata (hard disk mai vechi, cdrom, etc, obligatoriu cu mufă IDE) pe protocolul usb, identificându-se sub mass storage class. Deci conversia este de la "mufa sata" la "mufa usb".Un convertor USB-to-IDE ar însemna să ai un conector de tip USB-A, pe o parte, și o mufă IDE tată pe partea cealaltă. Mai exact, să legi un stick USB la IDE, chestie care nu se practică. Nici măcar nu știu să existe convertoare de acest gen, dată fiind complexitatea unui host USB, spre deosebire de un client. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 aaa acum am reusit sa nu mai inteleg Domnul AdryanX ce doriti mai exact ? va recomand un desen ceva, noi suntem dusi. Link spre comentariu
stereomaster Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Eu mi-am comandat asa ceva de la ASWO cu codul ASWO V23492: http://www.vivanco.de/cgi-bin/vivanco/en_US/productDetail.html?catId=502&showItems=1&pageNo=1&pageSize=10&productId=9156&todo=add "Stie" si USB<->IDE si USB<->SATA si SATA<->IDE, are alimentare si tot felul de adaptoare, cablu SATA si a costat cam 100 lei cu tot cu TVA. Aici e impreuna cu toate accesoriile furnizate, mai putin HDD: Link spre comentariu
AdryanX Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Da deci este de la un USB la IDE , datele de pe USB sunt transformate in semnal pentru mufa IDE adica mai pe scrut USB->IDE , ceea ce stereomaster a postat ar fi chiar prea desteapta. Eu doresc inlocuirea totala a unei unitati optice ce da semnal pe baza mufei IDE cu un adator USB->IDE folosind un simplu stick in locul CD-ului pt a scapa de problemele provocate de acest tip de unitate Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 tragea-mi-as palme cu piciorul , de ce nu pui Stick-ul direct pe USB?tampesc daca mai citesc mult pe aici. Link spre comentariu
AdryanX Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 fiindca acel device nu are mufa USB , acesta primeste informatie doar de la acea unitate optica Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 pai asa spune, vrei sa pui un stick pe IDE.la dispozitivul prezentat de stereomaster nu poti atasa un stick de memorie.mai bine cauta un card CF si adaptor CF-IDE Link spre comentariu
AdryanX Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 ideea ar fi ca un stick ar fi mult mai la indemana , toti au un stick si din cate am vazut dau in aceeasi prob se gasesc IDE->CF si nu prea se gasesc CF->IDELE. am gasit cv cam la 30-35 ron Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 unde ai gasit IDE -> CF? ca deala caut eu. gasesc numai CF -> IDE (desigur ca la toate scrie IDE-CF) conectezi un card CF la interfata IDE Link spre comentariu
