Vizitator adigrs Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 salut am si eu 2 subwoofere magnat charger 230 un amplificator jbl gto 75.4. problema e ca ascultam muzica si dintr-o data s-a intrerupt tot(adica se mai auzeau decat boxele fara subwoofere). am schimbat sigurantele la amplificator si nimic. ledurile de power si protection sunt stinse amandoua condensatorul nu se mai aprinde si nici luminile de la subwoofere. am mai ars un amplificator si din cate tin eu minte atunci condensatorul se aprindea. stie cineva unde poate fii problema? tin sa mentionez ca de cand am pus amplificatorul asta jbl asta e prima data cand am probleme Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 salut am si eu 2 subwoofere magnat charger 230 un amplificator jbl gto 75.4. problema e ca ascultam muzica si dintr-o data s-a intrerupt tot(adica se mai auzeau decat boxele fara subwoofere). am schimbat sigurantele la amplificator si nimic. ledurile de power si protection sunt stinse amandoua condensatorul nu se mai aprinde si nici luminile de la subwoofere. am mai ars un amplificator si din cate tin eu minte atunci condensatorul se aprindea. stie cineva unde poate fii problema? tin sa mentionez ca de cand am pus amplificatorul asta jbl asta e prima data cand am problemedeloc nu ai notiuni de electronica,mai bine dute la un atelier......... "condensatorul nu se mai aprinde" cum si de cind se aplind condesatori sau eventual ai vrut sa spui altceva.... Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 siguranta de pe firul de "+'' ,ce vine de la baterie ai verificat-o?verifica respectiva siguranta si apoi toate contactele traseelor de alimentare:la borna bateriei,la intrarea si iesirea din soclul sigurantei mentionate,la bornele condensatorului,contactul firului de ''-'' cu caroserie,.. si apoi revin-o cu observatii.succes! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 salut am si eu 2 subwoofere magnat charger 230 un amplificator jbl gto 75.4. problema e ca ascultam muzica si dintr-o data s-a intrerupt tot(adica se mai auzeau decat boxele fara subwoofere). am schimbat sigurantele la amplificator si nimic. ledurile de power si protection sunt stinse amandoua condensatorul nu se mai aprinde si nici luminile de la subwoofere. am mai ars un amplificator si din cate tin eu minte atunci condensatorul se aprindea. stie cineva unde poate fii problema? tin sa mentionez ca de cand am pus amplificatorul asta jbl asta e prima data cand am problemedeloc nu ai notiuni de electronica,mai bine dute la un atelier......... "condensatorul nu se mai aprinde" cum si de cind se aplind condesatori sau eventual ai vrut sa spui altceva.... se referea la ledul sau voltmetrul digital pe care condensatorii folositi la audio auto ai au montati si care arata cand respectivul echipament este in conditii optime de lucru.despre cunostintele lui in ale electronicii,din ce spune el,se pare ca sunt minime,dar daca exista bunavointa,un ajutor sau o incercare ai putem oferi,nu!?! Link spre comentariu
Vizitator adigrs Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 cunostintele mele sunt minime spre zero.cand am zis ca nu se mai aprinde condensatorul la afisajul acela m-am referit. ideea e urmatoarea tot sistemul a fost montat la o firma de specialitate acum 4 ani si nu am avut pana acum probleme cu cabluri legaturi si alte detalii de genu asta. dupa gandirea mea daca sistemul nu mai primeste deloc curent cel mai probabil condensatorul este defect. nu vreau sa il repar eu. vreau doar sa stiu ce ar putea fii stricat in situatia asta ca sa stiu cam cati bani ma costa reparatia. va multumesc si sper sa primesc un raspuns Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 in fine ,nu imi dau seama despre ce se refera dar uite la urmatoarele atasuri si spune daca seamana cu ce deti,si atunci sa privim lucrurile mai bine. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 ai verificat siguranta de pe plus ce o ai langa baterie, asa cum te-a sfatuit colegul mai sus? Link spre comentariu
Vizitator adigrs Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 gata s-a rezolvat era arsa o siguranta kre era langa baterie. va multumesc pt ajutor Link spre comentariu
