Mondan Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Nu am gasit mare lucru sau poate nu am stiut cum sa caut. Am vazut asa ceva intr-un un "ridicator" (adaptor) auto de laptop.Furniza 20V la 2A lejer. deci avea vreo 40W.Vreu sa refac aceeasi schema, dar pentru o putere dubla, numai ca nu am gasit nimic.Ma rog orice schema de aprox 80W este binevenita Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Pai ridica sch si dubleaza tot/injumateste ce e necesar.Recalculeza R,C de pe partea de 20...daca postezi sch se poate discuta la concret. Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Poate te ajuta schema asta. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Uite aici http://www.aaroncake.net/circuits/12VDC ... ircuit.asp o alta varianta cu o singura bobina. Link spre comentariu
Mondan Postat Iulie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2010 Asa da ! Parca schema din PDF este putin mai bine documentata.De ce acolo este necesar R1 ? Eu nu il pun.Si mai este o chestie: de ce TL497 este 9.5RON iar TL494 este doar 3.5 RON la o firma oarecare, sa zicem Conex ?Ca doar este acelsi modulator PWM ca si 494....Plus ca nu as vrea iar sa contruiesc un cablaj.Ramane in memorie schema asta, dar ma intreb daca se poate si cu LM2576-12 sau similar. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Si la alte firme este diferenta mare de pret (497 = 3.49+tva, 494 = 0.72+tva) asa ca va trebui sa intrebi producatorul. Asta e, renunti la o inghetata daca-l vrei pe ala scump Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Sunt fundamental diferite. Cu modificari in locul lui 497 poti folosi MC34063 (sau MC MC33063 cu gama extinsa de temperatura). Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 de ce TL497 este 9.5RON iar TL494 este doar 3.5 RONCompara datasheetul celor doua componente. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 R1 se mai numeste si Rsens,nu-l pune dar cumpara multe TL-uri si BUZ-uri,diode(o sa ai nevoie) si sa ne comunici si noua,astia care se uita la 0,1lei,ce crapa primul :ICul,MOSul sau dioda?Daca vrei un randament si mai mare ,foloseste LM3429(e un booster pt leduri) ,are randament de 91%;daca folosesti TL care are 60%,consuma 6,7A ,din care 2,7A ii disipa...=>radiatoare,radiatoare+creste consumul de energie din instalatia auto(care tot din benzina/motorina sau ce carburant foloseste, se obtine) Link spre comentariu
daniel_smd Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 http://www.sprut.de/electronic/switch/up100w/up100w.htm o varianta mai ieftina. Am facut eu montajul, si a mers din prima,am reusit sa scot vreo 7A, si o mare parte din piese se pot lua din surse de calculator. Link spre comentariu
Ema_power Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 O varianta si mai simpla si cu toate detaliile, inclusiv al bobinei. Link spre comentariu
