notchman Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 Dat fiind ca este simplu si am si piese, il incerc in wekend si va spun ce a iesit... :wink: Desi cu o singura pereche de finali am indoieli in privinta calitatii sunetului la 80wrms , daca ajunge pana acolosa... :?: , iar radiatoarele ar trebui sa aiba in jur de 1000cm*2, 600cm*2 cel putin ...Tensiunea de alimentare este sigur +/- 32V ? Link spre comentariu
luc Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 daca il pui pe 4 ohm iti recomand +/-28v,pe 8ohm cam +/-35v.multa bafta Link spre comentariu
notchman Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 O sa fie pe 8ohm .....cu finalii dublati si alimentat cu sursa lui BEBE-T modificata putin , adica vre'o 4~5 2n3055 in loc de 2, si traf cu iesire de 60V.. Link spre comentariu
ICEMAN Postat Septembrie 9, 2005 Partajează Postat Septembrie 9, 2005 fiecare cu parerea luiam spus ca nu l-am masurat :wink: dar am mai zis ca imi misca difuri de 150Wrms io nu am obligat pe nimeni sa-l facaam vrut sa arat ca este asemanator cu cel pe TIP si are reglaje in timp ce cel pe TIP nu are :wink: asta era nelamurirea mea Link spre comentariu
LUCI Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 la faza cu putere nu era cumva20V*0.707=14.14V Rms si dupa aia:14.14*14.14/4=49.9849Deci daca ai avut 20 V inseamna ca ai avut cam 50W Link spre comentariu
ICEMAN Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 P=U*2/Ztensiunea masurata cu semnal sinusoidal la intrare de valuare constantaasa am invatat io cand am invatat => P=400/4=100astea le-am invatat in 1991-1992 daca s-au schimbat formulele scuze Link spre comentariu
margarit2001 Postat Septembrie 11, 2005 Partajează Postat Septembrie 11, 2005 apropo de acest amp cu 2n3055(aparut in cateva nr tehnium)l-am facut/testat si eu acu o groaza de timpnu atinge 100w oricat ai trage d elnu-mi mai amintesc bine masuratorile insa puterea e putin peste 60w/4ohmiasa ca un test -puneti-l langa un IPA60 si comparatibaftaPS si eu am un amp zen se 2x10w care misca boxe de 100w -asta nu inseamna ca are 100w Link spre comentariu
MCDragoos Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 Am facut si eu ampliful postat de ICEMAN dupa un almah Tehnium parca din '84. Prima data am folosit 2N3055 vaporeni (cred) pentru ca la 63V nesimetric au ramas fara capsule, dupa aia am folosit SDM 4003 (darlington) de la IPRS si a mers traznet dar nu se ducea la 100W. Si mai e ceva in almanah scria 100VA nu 100W ceea ce cred (sper sa nu gresesc) este o diferenta intre ele, prima putere aparenta si a doua putere activa.P.S. Spuneti-mi si mie cam cat scoate real ampliful postat de Vasile ca vrea un prieten sa-l incerce? Link spre comentariu
Vizitator psc-audio Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 Eu propun sa lasati 2n30055 ca sunt de geaba. Parerea mea adica HELOOO.... evoluam fratilor !! :shock: Link spre comentariu
ICEMAN Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 da asa este schema aia am postat-o ca sa arata ca erau scheme la fel de simple ca cea cu tip si aveau reglajeproblema era ca cel cu tip nu are nici uin reglaj... oare chiar nu ii trebuie? Link spre comentariu
notchman Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Ce modificari se pot aduce lui BEBE-T pentru a obtine o putere de iesire mai mare ?Vreau modificari ale valorilor componentelor existente, fara a modifica schema (pcb'ul).Amplificatorul este deja realizat si suna extraordinar de frumos....dar as vrea o putere putin mai mare..... :wink: Link spre comentariu
Vizitator psc-audio Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Cred ca ai observat ca BEBE-T este un amplificator in clasa A si nu prea au randament. Nu ti se incing radiatoarele ? De ce ? Cred ca stii.Daca vrei sa maresti amplificarea eu iti propun sa faci alta schema.Cea pe care ai facuto e maximul posibil, eventual sa schimbi finalii.Parerea mea este ca nu merita. Schema am realizato si eu practic insa din cauza randamentului am renuntat la ea. Link spre comentariu
notchman Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Mie imi place cum suna amplificatorul ....si din cauza asta vroiam sa'l modific putin .Daca ar fi sa schimb finalii ce anume sa pun in loc ....?Si cam la ce schimbare in bine a puterii sa ma astept..? Link spre comentariu
notchman Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Amplificator prezentat aici pe forum : Endstufenbauanleitung.pdfse poate adapta pentru alimentare simpla si nu simetrica? am un traf'o de putere si nu prea am chef sa ma apuc sa'l rebobinez.... :cry:Sau mai bine ...schema de mai jos si gata.. :wink: Link spre comentariu
margarit2001 Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 notchmandaca tot iti place bebe-t-ul si vrei putere mai mare d la el iti recomand urmatoarele1) dublare tranzistoare finale2) punerea in punte3) eventual daca poti sa realizezi 2 module identice ca parametri scoti si cond de iesiresi cred ca iti ajunge pt. camerabafta :wink: Link spre comentariu
