Probleme placa de baza
gcom61
Am un calculator 2000+ cu placa de baza MSI K7N2(MS-6570 VER :1) si nu mai vrea sa boot-eze de pe nimic.Calculatorul se comporta normal-apare acea pagina de start (ecran negru cu scris alb)si se blocheaza cu ecran negru si un <-> in stanga sus.Daca in timpul util doresc sa intru in bios(apasand DEL),se poate intra,se pot seta parametrii biosului(care se pastreaza intre restart-uri).Am verificat toate componentele pe o alta placa de baza si toate sunt bune.Intrebare: Aveti idee ce poate fi defect si daca se poate remedia in regim de amator?Multumesc
  • Răspunsuri 12
  • gcom61
    5
  • OvidiuDorin
  • Spitfire
  • iahim999
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator allyn
schimba condensatorii de pe placa de baza,dar ai grija cum ai scoti sa nu se rupa piciorusele de la condensator ca greu ai mai scoti de acolo ,incearca sa pui cu aceiasi capacitate dar cu un voltaj mai mare ,sunt mai rezistenti.de exemplu ai 3300 de microfarazi la 6,3 v,pune tot la 3300 de micro dar la 10 v,asa nu ai probleme,si sa nu cumva sa fie busit suthbridgeul sau biosul varza.succes> :da :aplauze
Din pacate ,tot nu vrea sa boot-eze dupa nimic.Cum am mai spus,se comporta normal la start-inclusiv intrat in bios si setat parametrii,pastreaza setarile intre restart-uri,dar nu vrea sa boot-eze sub nici o forma.Cred ca s-a imbolnavit de DECES.Multumesc pt. pareri.
teoretic biosul este de vina pentru but , insa "si se blocheaza cu ecran negru si un <-> in stanga sus" asta inseamna ca cauta secventa de but (biosu), deci problema ar fi controlerul ide adica ciopul pe care scrie "fsb 400" ,tot ce ai putea sa ai faci este sal incingi cu un feon , in rest.... slabe sanse :cry:
Am luat adaptor ide-usb si folosesc cele 2 hdd conectate prin usb la un laptop(am pre multe salvate pe ele);culmea este ca daca intru in program file de pe os-ul(hdd -usb) si lansez o aplicatie instalata pe acel hdd ruleaza ca si cum ar fi fost instalata pe laptop. :dans:
