Vizitator stefanlovasz Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 salut tuturor.. am o mica problema, la un calculator(laptop) assus, am gasit o chestie interesanta, pe deoparte e clar ca e un stabilizator, ca intra tensiunea de alimentare in el, de la sursa externa a laptopului, dar se vede clar ca c.i. e ars, dar se vede codul smd pe el foarte bine care este: 8c627 cam seamana cu tranzistorile din dvd-uri care comanda fascicolul laser, sau c.i. stab. de 3,3 volti, numai ca asta e mai mic, un picior intrare,19v, mijloc, radiator masa, si al treilea picior iesire....daca ma poate ajuta cineva.... ca initial calc. nu a vrut sa porneasca, dar amgasit un condensator puscat, si dupa aia a pornit, dar, numai cu backlight de la ecran, fara imagine, am pus deoparte, a doua zi nu a mai vrut sa porneasca, dar nuavea curt pe 19v, ca si initial cind am primit, am desfacut iar, si am gasit atunci, primadata amcrezut ca e un tranzistor, bc627, dar studiind mai in profunzime, (colectorul la masa?) am observat ca prima litera e defapt nu e litera, ci cifra 8, si asa am aflat ca e un stabilizator, de altfel, inafara de 19 v, si bateria de litiu(3v) alte tensiuni nu sant in aparat la momentul asta....daca poate sa ma ajute cineva sa descifrasm ce c.i. este asta: 8c627 Link spre comentariu
zolibus Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Asa arata integratul tau ca cel din atasament? Link spre comentariu
Vizitator stefanlovasz Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 mda... cam asa, capsula SOT89, numaica inscriptia nu e in patru colturi, ci in linie: 8C627 asa, din cele atasate de tine reiese ca ar fi un stab. de 5 volti daca ignoram cifrele2 si 7, adica cifrele 6,2,7dar posibil sa fie un stab de 5 volti, putin cam ciudat ca intrare are direct din alimentator extern, adica 19v, prezent din alimentatorul packardbell-ului, 18,8v (cam acolo e), mam inchipuit ca artrebui sa aiba un 5v permanent de undeva pentru bios, si circuite de pornire, ca asa cum e acuma, nu am tensiune pe nici un buton ,nici de pornire, nici restul(suspend, internetexplorer, mail, etc.) ,ms. pentru ajutor Link spre comentariu
