Vizitator Tonyku133 Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Salut! As dorii daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu o problema.. Acum o ora , doua , mi s-a ars monitorul un LG de 19" nu stiu modelul exact.. in fine nu asta e problema.. Dupa ce s-a ars m-am gandit sa conectez Televizorul la PC ! Un televizor SAMSUNG LCD nu stiu exact de ce marime .. dar am o problema .. L-am conectat la pc dar imaginea e cam aiurea ..adica aproape un sfert din imagine nu se vede adica este in dreapta cum ar venii ascunsa si in stanga se vede o dunga neagra mai mare adica cum ar venii imaginea este descentrata.. daca ma exprim corect! Am incercat si cu butonul de la telecomanda P.SIZE dar merge doar 4:3 si SPATIAL .. nu stiu ce sa fac... Deci am apelat la voi Link spre comentariu
victor_cj Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Salutari din Cluj-Napoca! Daca rezolutia este suportata de TV-ul LCD, aveti in meniul Tv-ului, icoana gen "roata zimtata" o accesati si aveti optiunea PC iar aici puteti modifica manual pozitionarea pe orizontala si verticala. Succes! Link spre comentariu
