Improvizatie HDD 3.5 inch SATA pus pe laptop
Vizitator tzily
Vizitator tzily
Salutare!
Incep cu "Foaie verde batz, n-ai de lucru fatz"
Dupa cum am scris in numele topicului, vreau sa leg HDD 3.5 inch SATA 1tb pe laptop. Nu am bani sa cumpar si sa schimb hdd-ul de 160 gb 2.5 inch cu unul de 500 -sa zicem, si sa nu fie macar compatibil cu placa de baza. As pierde banii aiurea cand am teanc 3.5 in dulap.
Posted Image
Se da figura X: Se rupe/topeste portul SATA incercuit cu negru dupa o placa de baza veche.
1. se leaga de 4. prin 2/3 - am desenat cu galben chiar la jumatate unde le pun sa faca priza. Eventual dau si cu picatura/scoci putin sa nu se miste -asta daca imi iese ce vreau in final.
celalalt capat 5. intra in hdd si mufa pt. curent vine dintr-un rack. - asta nu e o problema.
Desigur, am nevoie de putin noroc sa-mi recunoasca placa de baza hdd-ul de 1 tb...
De ce fac asta si nu ma multumesc cu o conexiune usb? e mai complicat ce vreau eu si mai bine nu mai explic...
Am mai postat undeva si am fost luat la misto ca se arde laptopul/hdd-ul cand am prezentat varianta initiala sa tai un cablu sata mama-mama pentru a-l face mama-tata; si mufa tata sa fie facuta din lipirea pinilor de la portul sata desfacut dupa placa de baza cu firele din cablul sata.
Nu ma mai complicam daca aveam alta metoda disponibila sau de unde cumpara din tara asta un amarat de cablu/adaptor sata mama-tata sau prelungitor sata, ca si ala avea ce-mi trebuie.
Ce parere aveti? da bine? face poc? :sparge:
  • Răspunsuri 4
  • LostCell
  • massacre122
hdd de 1T consuma mai mult decat unu de laptop 2.5",s-ar putea sa arzi ceva pe acolo sau sa nu porneasca,daca il alimentezi extern e ok,teoretic daca faci legaturile corecte intre pinii de data(7) a portului sata s-ar putea sa mearga.D c nu il bagi intr-un rack si il pui pe usb?
Vizitator fdc
O varianta (fara improvizatii) ar fi sa iei o placa PCMCIA/ExpressCard cu porturi eSATA, de tip I sau L si un bracket SATA-eSATA (pe care sa-l folosesti invers), sau un cablu SATA-eSATA (daca gasesti), cu porturi eSATA de acelasi tip (I sau L).Nu stiu, insa, cum s-ar comporta, daca ai vrea sa bootezi de pe un HDD conectat in felul asta. Poti, insa, boota de pe HDD-ul existent, daca il pastrezi instalat in laptop.
Vizitator florin1up
sa ai in vedere faptul ca acele cabluri sata au ecranare, deci daca vrei sa pui fire, este posibil sa-ti mearga foarte greu. Daca firele folosite sunt scurte, ( mai scurte de 3 cm sa zic...) ar putea sa-ti mearga bine, dar problema cu hdd-ul care consuma mai mult ramane. De ce nu incerci sa dai la schimb cu cineva hdd de 3.5 pe unul de laptop?
