tv grundig sasiu 7301
  • Răspunsuri 14
  • virgil_19
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • dan-a2
  • Radiotelegrafist
Va Salut ! pentru acest chassis cuc 7301 merg 4 trafuri de lini,dar acuma mai conteaza si modelul tv-ului Grundig,si diangonala tubului. :da
Daca ne spuneti exact modelul tv-ului,poate va ajutam mai mult. :101
CHASIS CUC 7301 = HR 6573
CHASIS CUC 7301 = HR 6596
CHASIS CUC 7301 = HR 6572
CHASIS CUC 7301 = HR 7292
http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR6573.gif
http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR6596.gif
http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR6572.gif
http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR7292.gif
Succes !! :aplauze
  • 5 ani mai târziu...
Va salut .TVC functioneaza  pe 9 canale. Nu am telecomanda orig. TP711 .  Cu TP751 nu pot intra in ,, MENIU" ptr. a memora alte canale . Pot  sa modific +/- luminoz.  contrast . culoare , dar volumul de la 0 la 40 % .Mem.=24C02  si int. =XC411718P. Am incerecat si cu alte telec. universale  , dar nu pot intra in Meniu . Este p[osibil CI mem. defect ? Cu stimaq , Virgil.
Va salut.Nu am decat TP751. Am urmat pasii aratati si acum functioneaza si Vol. +/- , dar nu pot intra im Meniu . La apasarea tastei I pe ecran in partea de jos apare 1-> E .Cu stima , Virgil.
Va salut . Cu telec. TP751 ,dupa denblocarea  TVC din Mod. hotel  ( cu tasta ,, I"  apasata si pornit din K princ )  , se apasa ,,I " ,apoi  NU  OK ci al 3 buton de pe ultimul rand al telec. se intra in Meniu. Cu stima , Virgil.
