Vizitator blondu' Postat Septembrie 3, 2005 Partajează Postat Septembrie 3, 2005 am un Blaupunkt ,cel de pe solenza, care este pus pe sanie.bineneteles cere pin-ul la fiecare pornire :( se poate scoate codul pin? si daca da, cum?10x mii scuze daca am postat unde nu trebuie.rog moderatorii sa-l mute unde trebuie.multumesc Link spre comentariu
dragostalpau Postat Septembrie 3, 2005 Partajează Postat Septembrie 3, 2005 mutat de la sectiunea " Software de electronica " Link spre comentariu
i0nutzb Postat Septembrie 3, 2005 Partajează Postat Septembrie 3, 2005 dacă ştii codul pin (şi cred că îl ştii din moment ce îl cere la fiecare pornire... :w00t:) e bine...îl cere la fiecare pornire pentru că nu este montat bine ;) casetofonul cu pricina are două alimentări: cea propriu zisă, 12 v, ca să pornească, şi încă una pentru memorie.. probabil nu ţine minte nici setările :naughty: Link spre comentariu
Vizitator mircea2345 Postat Septembrie 3, 2005 Partajează Postat Septembrie 3, 2005 nu poti anula codul, il poti face in cel mai bun caz 0000 confirmare 6 fiind pus pe sanie este normal sa ceara cod, daca il lasi fix:galben la plus permanent si rosu la plus prin cheie sau accnu este blaupunkt este philips, la blaupunkt se poate anula codul:cu cass pornit 1 si 4 apasate simultan si apesi power off Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 3, 2005 Partajează Postat Septembrie 3, 2005 e pus pe sanie si omul il ia acasa poate.nu-l lasa in masina ca-l fura cu tot cu cod.la unele blaupunkt pt a anula verificare codului cu aparatul oprit se tine apasat pe 1 si pe 4 apoi se porneste se introduce codul si gata.activarea se face la fel.dar nu stiu daca merge si la modelul acesta. Link spre comentariu
Vizitator blondu' Postat Septembrie 4, 2005 Partajează Postat Septembrie 4, 2005 EXACT.nu am solenza ,am o Skoda 105 si nu il las in masina.acum cobor sa incerc ce a spus gabizmultumesc@ionutz. culmea este ca tine minte setarile.ce posturi am setat,acolo le gasesclast edit.nu merge.vrea la inceput dar daca il las scos mai mult timp cere iar pin-ul Link spre comentariu
electricu" Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 Intradevar nu se pierd posturile memorate insa pentru a nu mai cere codul ar fi o varianta: sa se monteze un acumulator cu un circuit de incarcare(cativa mA) si o dioda spre bara de 5V a uPC sau a memoriei.In felul asta "pacalim" uPC-ul sa creada ca e alimentat tot timpul insa aceasta operatie trebuie facuta cu mare atentie pt. ca la cea mai mica greseala radioul va fi distrus :jy26: Bafta! :wink: Link spre comentariu
Vizitator blondu' Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 mai este o varianta oferita pe alt forum Cauta pe net : ponyprog. Construiesti interfatza, cauti eepromu' in cass il conectezi la interfatza si cautzi un .bin care are codu dezactivat, il scrii, bagi eepromu' pe cass ...programul,aici Link spre comentariu
