problema alimentator laptop LITEON 19 V-4,7 A
Vizitator gigel2007
Vizitator gigel2007
buna ziua.am si eu o intrebare,pt cei priceputi.este posibil ca un alimentator de laptop,sa arate(masurat) ca scoate 19 volti (cat scrie pe el),dar sa nu aiba amperaj deloc???????????sau daca era defect ,trebuia sa fie mort definitiv???(sa nu arate nici volti).exista aceasta posibilitate??si daca este asa se mai poate repara?,adica sa se "repare"doar amperajul?va multumesc anticipat pt raspunsuri.stima.
  • Răspunsuri 7
  • danb1974
  • Relav
  • ghimpe--
  • stefan_k
Zile populare
Auleo. Ce varza. Nu exista asa ceva - "sa nu aiba amperaj deloc". Daca tensiunea masurata e cea de pe de pe carcasa, atunci probabil alimentatorul e bun. Cautati problema altundeva. Eventual dati mai multe detalii - cum ati ajuns la concluzia ca alimentatorul e defect, sau, altfel spus: ce nu va merge?
Vizitator gigel2007
servus.exact asa am exclamat si eu....am dat(vandut)cuiva acest alimentator si a venit cu povestea de mai sus....ca are voltaj(19V),dar ca nu are amperaj,adica nu ii porneste laptopul....????????????exista asa ceva????????cred ca incearca sa ma duca................de aceea am nevoie de un sfat avizat.va multumesc mult inca odata.
In primul rind poate sa aiba probleme cu mufa de alimentare de pe laptop sau defect pe placa de baza pe partea de alimentare - merge laptop-ul cu alt alimentator?Dupa aia, daca are niste ani, poate avea filtrajul defect si desi in gol sa oarescum mearga, in sarcina nu
Poate alimentatorul dumneavoastra nu poate furniza curentul necesar acelui laptop. Ce curent poate furniza incarcatorul dumneavoastra (la cei 19v) si ce curent are nevoie laptopul?
gigel Ia un bec de masina (mare) de 24V si 21W si alimenteaza-l de la alimentatorul laptopului. Vezi se aprinde sau nu. Daca nu ai un asemenea bec foloseste 2 becuri de 12v /40W inseriate. Daca ai un instrument de masura vezi ce tensiune scoate cu becul conectat.
Vizitator gigel2007
al meu scoate 4,7 A,si din cate am vazut,omul deja a comandat unul de 7,8 A,(TOT DE 19V).se pare ca nu a stiut ce vrea de prima data(adica un alimentator de amperaj mare)si acum incearca sa imi spuna ca al meu e defect....daca era defect nu scotea nimic....oricum multumesc tuturor pt raspunsuri.
Am intalnit relativ recent o manifestare de genul asta, la un Compaq care necesita sursa de 19V / 6,3A. In gol sursa indica bine, dar nu reusea sa porneasca laptopul...Am folosit o sursa cumparata din Honk Kong (noua, din eBay) si se oprea si cu asta dupa vreo 2 ore. Pana la urma am gasit un alimentator universal de 120W cu care se impaca f bine.In sursa originala am schimbat condensatoarele de filtraj, fara rezultat insa. Pe moment nu am mai pierdut timp cu alte investigatii asa ca i-am dat la client alimentatorul universal.Probeaza sursa pe sarcina artificiala, asa cum s-a mentionat in mesajele anterioare.Apropo, poate fi si o problema din laptop. Am intalnit un dv9000 care nu sesiza prezenta incarcatorului, functiona doar cu bateria. Avea o dioda intrerupta in zona lui MAX8724.
