Cristal cuart 96Mhz
SirRoger
  • Răspunsuri 10
  • SirRoger
    7
  • BodoRF
Rog pe cineva sa-mi dea o idee de unde as putea sa procur acest cuartcare imi este necesar intr-un oscilator de transverter 1296-144 Mhz.Va multumesc!
Tovarase, e o frecventa cam inalta pentru un cuartz uzual... Nu poti face un dublor sau triplor? Pierzi prea mult precizia?
E vorba despre transverterul in care o sa plantez si releele care o sa-mi ajunga de la tine.Nu prea am cum sa fac inovatii pe-acolo. Spatiul e limitat si PCB-ul e plin de cuplaje hair-pin .Din pacate trebuie sa plantez numai cuartul din schema. Sunt convins ca e vorba de overtone dar.....asta e.In poza pusa pe sait de autor apare un cristal de cuart pe care scrie 96Mhz.
Aceiasi problema o am si eu, caut un cuart de 130MHZ pentru un transverter 144-14.Se poate si cu multiplicari de frecventa dar oscilatorul Butler ce foloseste acest cristal este superior(zgomot mic, stabilitate ridicata).Poate gasim o sursa pe afara, comandam mai multe bucati.
Da, buna idee. Caut eu astazi si postez aici rezultatul.Apropo....poate ne auzim azi in Cupa Moldovei UUS :101
Imi pare rau. Nu am gasit la nici un furnizor.Poate ne ajuta cineva.
Daca as fi in aceasta situatie (si practic am si fost), as incerca intai un oscilator extern pe 48 MHz (care se gaseste mult mai usor, inclusiv si oscilatoare monolitice) + dublor la 96. Dupa ce astfel as rezolva restul problemelor proiectului si daca intre timp altceva nu apare, ca ultima solutie as comanda cuart la http://www.quartslab.com/ (Dave Hayes).
Problema este ca aceste cuarturi la comanda nu au pretul de ... duzina, si doua cuarturi de 10,71500 MHz m-au costat 26 GBP.
96MHz de obicei sunt overtone 5 si deci alta varianta ar fi sa cauti cuart de 19,2 MHz sau 57,6 (overtone 3), insa din propria experienta aceasta nu este o cale sigura 100%, succesul in oscilatoarele pe overtone depinde mult de cuartul in cauza.
De obicei amatorii folosesc oscilatoare Butler la aceasta frecventa (in special in literatura de provenienta GB) si oricat am incercat nu am reusit sa fac niste cuarturi de 24 MHz (fundamentala) aflate la indemana sa oscileze multumitor pe overtone 5 in oscilator Butler, uneori pornirea nu era sigura, sau probleme de stabilitate si reglaj critic (in schimb pe overtone 3 erau ok).
Merci mult de info nea Traian!Mai e o cale de a rezolva: cu triplare din 32Mhz, dar dublarea din 48 imi surade mai mult.Oricum, anuntul ramane valabil: am primit oferte pe PM de valori destul de ,,exotice" ( 99Mhz) poate se gaseste si unul de 96Mhz :da Sa auzim de bine!
