bu 1010,unde gasesc aceasta piesa?
Vizitator licutza
  • Răspunsuri 22
  • manely
  • Spitfire
  • rimache
  • godFather89
Slabe sanse sa mai gasesti integratul acela, nu se mai produce de 20 de ani...iar fabrica unde se producea a fost aruncata in aer... :jytuiyu IPRS Baneasa.
Vizitator licutza
Am inteles ca nu se mai fabrica si ca nu se mai gaseste de cumparat dar daca cineva de pe aici cu multi ani de experienta(in depanare) are prin sertare pe undeva uitat un astfel de circuit si ar vrea sa mi-l dea as fi recunoscator.
Vizitator comfel
Acest tip de integrat nu se mai gaseste ,a fost fabricat la IPRS-Baneasa ,iar nenorocitii de dupa 90 au distruns totul in tara asta inclusiv IPRS-ul ...acum importam Chinezarii de doi bani care nu sunt bune de nimic Eu am facut acest montaj cu multi ani in urma... functioneaza si acum impecabil in parametri..am schimbat multe masini dar acest montaj l/am pastrat cu nostalgie ..................................... :cry:
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ciprianstudio
http://www.scheme.dring.ro/878/supraveghere-tensiune-acumulator-auto/SN 16889 P il gasesti la TME (vezi bannerul din susul paginii)Spor la lucru!
Am facut aceasta schema dar problema e ca toate ledurile stau aprinse am bagat de la 9V pana la 15V si tot aprinse stau ! iar rezistentele de 560 ohm , se incing de nu poti tine mana pe ele , a mai facut cineva schema asta ?
subiectul a mai fost dezbatut.piesa respectiva nu o sa o mai gasiti decat printr-o minune.daca vreti neaparat,se poate realiza un indicator stare baterie si cu piese discrete.
Asa ceva am avut si eu pe dacie cativa ani buni,pe vremea cand asa ceva era considerat SF viewtopic.php?f=19&t=105535 ,si merge ok,consuma putin,deci poate fi cuplata direct,nu prin cheie,dar la dacie cand luai contactul,nu mai aveai si alti consumatori,gen alarma,scula audio avea intrerupator nu era cu decuplare electronica,deci era chiar benefica pt tinerea bateriei in regim de lucru chiar si cu cei cativa mA consumati.Acum chiar ca nu merita munca,cu 20-30 lei cumperi un voltmetru de panou,care e destul de mic, e mai elegant si indica mult mai precis tensiunea pe baterie sau cum functioneaza incarcarea.Toata treaba e sa gasesti un tip care merge cu "-" intrare cu masa comuna cu alimentarea,ca sa nu te complici cu alte montaje ajutatoare(pt ca se poate folosi orice tip de indicator de panou cu mici adaugiri).Tipul care e in discutie,consuma cca 40mA,si imi descarca o baterie buna de 75Ah,in cca2 saptamani(de la 14,4 la sfarsitul incarcarii il las pana la 11,8-12V,dupa care cupleaza incarcarea),l-am montat pe redresor,si dupa incarcare,ramane ca sarcina pe bateria ce trebuie sa o conserv pana la iarna viitoare,pe masina n-am simtit nevoia sa montez un asemenea indicator,imi ajunge becul care imi spune ca incarca,si de regula destul de rar cand mai deschid capota,mai verific printre altele si cat incarca,dar montajul din schema de mai sus merge fara probleme,si nu e greu de reprodus in lipsa integratului specializat,daca asta e solutia care se prefera.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu folosesc acel clasic indicator , din tehnium 12/1982, deoarece becul de bord indica numai faptul ca este incarcare , nu si nivelul , care poate fi insuficient , de obicei cand cureaua nu este intins corespunzator. Atentie ! Am intilnit cazuri cand becul se stinge , (auto dupa 2000) dar incarcare ioc, cu punte diode defecta. Csabi,electr. auto.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
