miliAmpermetrii la transformator
Vizitator cyb3rman
Vizitator cyb3rman
am o pedala pentru chitara si trebuie alimentata de la 9VEu am un transformator cu iesire 9V, dar pe el scrie 300mA si pe pedala scrie doar 100mA.E vreo problema? O sa ard pedala?
  • Răspunsuri 3
  • Spitfire
  • remus68
Ai grija la polaritate, ma indoiesc ca pedala aceea se alimenteaza in alternativ...nu dauneaza cu nimic ca traful acela poate scoate 300mA, poate sa scoata si 500A, dar conteaza tensiunea in gol, fara sarcina si tipul alimentarii:continuu sau alternativ.
Spitfire a subliniat corect un aspect important: efectul se alimenteaza cu tensiune continua iar un transformator elibereaza tensiune alternativa. Daca ai un alimentator care elibereaza tensiune continua e cu totul altceva, dar daca e doar transformator, poate arzi efectul!
Daca sursa de alimentare e capabila de un curent mai mare de iesire nu e nici o problema - consumatorul va "trage" din sursa numai cit ii trebuie.
