Radiouri si radio-casetofoane auto romanesti
Trabant
  • 4 luni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Salut
Nu am gasit alt topic (mai nou..) asa ca intreb aici- poate stie cineva- care e ordinea legaturilor la firele de iesire??? am mufa din ultima poza- cred ca e originala..
Capul la cas mi se pare distrus- se vad chestii din el.. sau a fost facut la repezeala si.. nu e conform..
Oricum, eu sunt doritor sa mearga intai pe radio..
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Schema radiocasetofon STELA -ELECTROMURES :
Am deslusit cu schema de la colegu' cum vine  cazul..
Am rezolvat, adica cu firele  si... nimic. :96
Am conectat la 12 v, cum trebuie, la difuzoare.. si... nimic. Se aude poc in difuzoare cand fac contactul dar atat.
Am pus bec de care trebuie- nu se aprinde. Nu sunt fire desprinse.. nu sunt urme de intreruperi la cablaj- care pare facut la cercul de electronica- din topor asa..  nu seamana nici cu alea din montajele de ,,la plic''...
Partea de casetofon functioneaza- mecanic,  motorul se invarte, nu am curea sa vad ca trage si banda.. ledul rosu i se aprinde..
Tot nimic- nu se aude nici fasait in difuzoare.. O sa pun la depanari sau.. poate il duc la cineva la reparat. (DACA oi mai gasi..)
Fara niste verificari/ masuratori elementare si comunicarea lor, nu poate stabili cineva starea aparatului.
In primul rand , la lipsa oricarui zgomot de fond, ar trebui verificate CI finale ( TCA 150T ). prin masurarea tensiunilor, incepand cu Upin12 = Vcc/2. si altele, conform schemei, lucru nu tocmai simplu, datorita pozitiei placii, trebuie stiute precis punctele de masura in montaj, orice atingere accidentala poate distruge circuitele finale ( daca mai sunt bune ) In caz ca functioneaza , se verifica restul amplificatorului masurand tensiunile pe tranzistoare si raspunsul in semnal .
Daca acel motor se roteste, rezulta ca sectiunea radio nu va functiona deoarece aparatul reda caseta. Cand montajul functioneaza pe radio , motorul NU trebuie sa se roteasca . cele doua sectiuni functioneaza prin comutare , functie de pozitia sistemului mecanic al casetei .
Cele descrise pot fi usor verificate/remediate cu ajutorul unui multimetru, rezultatele masuratorilor sa fie comunicate pe forum pentru o interpretare pertinenta. Din pacate, nu prea am vazut comunicate rezultatele unor masuratori, nici aici si nici in alte topicuri deschise Si verificarea vizuala este esentiala dar insuficienta. In caz ca din diverse motive, nu se pot verifica /masura circuitele elctrice , singura solutie este ca aparatiul sa fie remediat de un specialist..
Receptorul acestui aparat nu are gama UUS receptioneaza UL , UM si nu se poate modifica ("trage in banda" )
Am zis ca partea de casetofon functioneaza (adica stiu ca NU o sa se auda radioul..). :56
Pe amandoua partile- radio/cas se aude un pocnet in difuzoare cand dau curent, dar nu se aude fasaitul caracteristic de la radio..
Nu a zis nimeni mai sus (cel putin NU eu.. :qetrwe   ) ca ar dori sa il traga in banda la uus- se vede clar ca la buton are DOAR medii si lungi..
 Precizarea este generala si/pentru cine ar vrea si nu stie. La fel si celelalte aspecte, din care trebuie inteles ca fara cateva masuratori informative nu este posibil un. ajutor pertinent , cauzele defectelor pot fi multiple. Ori, cine cere un ajutor trebuie sa si vrea sa-l primeasca.  "Datul cu presupusul " sau ghicitul nu poate reprezenta o rezolvare sigura, pas cu pas . Exista si operatiuni/inlocuiri preventive dar in acest caz,  nici macar nu se stie daca etajele finale sunt sau nu functionale. Pocnitura la conectare poate exista in oricare din cazuri. Intrebare: la ce sursa ( 12 V ) s-a incercat aparatul ?
